Старый 12.02.2017, 17:58   #871
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Re: Бензин 92, 95, или 98?
Присадками в топливо не балуюсь, проще заливать 95 бензин чем лить 92 и присадку.
А, я как раз без присадок не езжу, кроме как на ТНК 95-Пульсар и Лукойл 95-Экто, в Fiat Albea лучшую экономичность и тяговитость получил на 92 + катализатор чем на чистом 95 и 95 + катализатор. Сейчас на одометре 500км. и в баке 95-Пульсар, но интересно как будет на 92 + катализатор так что попробую в уезде найти человека который сможет снять такие графики как у GreenGad.
SerB64 вне форума
Старый 12.02.2017, 20:50   #872
Red`s
Дд
В опендиаге есть способ обозначать логи графики или все к о выкладывают из длинного лога выбирают куски и делают скрин экрана смартфона?
Может есть еще проги где можно на компе с логами работать ?
Red`s вне форума
Старый 12.02.2017, 21:01   #873
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Вот-вот, этот вопрос и у меня на языке вертится. Братцы, подскажите, как вы логи получаете? Смотрю в прогу, выбираю показывать несколько параметров, жму на машинку - и ничего не происходит. Просветите, плз, можно в личку.
RomanStO вне форума
Старый 12.02.2017, 21:23   #874
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
RomanStO, http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/ там и про логи написано.
Oleg08 на форуме
Старый 13.02.2017, 06:03   #875
Red`s
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Сначала надо выбрать параметры(меню - "выбор параметров") которые надо показывать. Выбирается там же где ставишь галочку "показывать несколько". И доступна эта стока только на какой то одной вкладке.
Далее включить логи там же и на машинку жми и смотри
Red`s вне форума
Старый 13.02.2017, 10:44   #876
Это сейчас впрыск всех избаловал, вывезет чуть ли не с холостых. А на том же карбе при малых оборотах вообще дерготня. Может не стоит на 4-й передаче с 1500 оборотов ускоряться, подоткнул 3-ю и ничего не звякнет и не отскочит. Т.е. с точки зрения академического интереса исследовать детонационную стойкость разных марок бензина на минимальных оборотах может и интересно, но постоянно так ездить я бы не стал.
роботу объясни, а то он пока не обучится - именно так себя и ведет..
Старый 13.02.2017, 13:18   #877
Да и на механике через полицаев приходится ехать в районе 1200 оборотов и если хорошо не газануть после преодаления появляется рывок с провальчиком.
ВОЛК вне форума
Старый 13.02.2017, 14:06   #878
Никакого "провальчика" быть не должно. Скорее всего у вас проблемы с машиной. Самая элементарная проверка систем управления двигателем-это газ в пол, в случае тросика руками, а на электронной, педалью газа. Ну естественно кратковременно, чтобы двигатель даже не уходил в отсечку. А вот все перебои, подергивания и захлебывания уже признак задуматься о неисправностях.
katran вне форума
Старый 19.02.2017, 14:40   #879
Red`s
Провел свои испытания на предмет отскока угла опережения.
Бензин Лукойл 95 Экто, температура на улице +3 градуса
Решил что с 1500 об/мин разгоняться в пол это только мотор мучить, поэтому все замеры с 2000 об/мин и далее.
Графики подписаны(если щелкнуть на картинку) и слева направо это разгон на 2,3,4 и 5-й передачах соответственно.
Последние 2 графика это разгон 0-100 км/ч. Лучшее время по "рейслоджику" 11,4 сек. Шипы r15, покрытие мокрый асфальт.
Как видим совсем от отскока даже на 95-м бензине не уйти.
Тип файла: jpg 2speed.jpg (19.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3speed.jpg (19.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 4 speed.jpg (19.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 5speed.jpg (19.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 0-100good.jpg (20.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 0-100somegood.jpg (19.5 Кб, 13 просмотров)
Red`s вне форума
Старый 19.02.2017, 15:07   #880
Andrey96
Вполне предсказуемо. Пробовал я на 92 и 95 по отскоку примерно одинаково, но на 95 едет чуть веселее.
Andrey96 вне форума
лада веста
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
