Старый 26.11.2021, 15:33   #871
Parenek
Сообщение от Роман В Посмотреть сообщение
Скажу так - я заметил только отсутствие скрипа. Если что-то и меняется кроме этого в работе актуатора, то ощутить это мне не удалось. Не получается прикрепить фото к сожалению, но при разборке моего актуатора возрастом 3,5 года и пробегом 54 ткм никаких визуальных следов износа, стружки, пыли, и тд обнаружено не было, только почерневшие и подсохший остатки заводской смазки, коей было совсем немного.
Т.е. получается смазка там всё-таки должна быть.., раз была с завода.. Некайф лезть туда только из-за смазки, буду так ездить, а уже полезу, при выполнении более серьезных работ, типа замены сцепления. Само по себе наличие скрипа меня вообще не парит, главное, чтобы он не вызывал других негативных последствий.
Parenek вне форума
Старый 26.11.2021, 15:41   #872
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Да там делов то - стартер открутить и вот он актуатор. )
Старый 26.11.2021, 17:56   #873
Val@@@
Аватар для Val@@@
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 AMT Lux Multi
Скрип как бы и намекает но то что смазка отсутствует и сухое трение присутствует, а как следствие может появится износ.
Val@@@ вне форума
Старый 26.11.2021, 18:56   #874
academic
Видимо так и останется тайной куда лезть не надо.
проще вот так https://www.google.com/search?q=смаз...e-gws-wiz-serp
Мой мастер собственно так и сделал, посмотрел ролики и статьи по теме
во всех этих видосиках замыливается 1 факт. по крайней мере я его так и НЕ нашёл.
то что там всяко разно смазывают то ладно, НО есть там двойной шток в пружине, которые некоторые тоже снимают и мажут (моё ИМХО именно в нём скрип и натёртости). а вот КАК его поставить назад нигде НЕ отображается. поэтому смазать его можно\нужно, а вот снимать крайне НЕ рекомендую.
Тип файла: jpg 2021-11-25_08-48-19.jpg (60.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-11-26_17-22-53.jpg (25.3 Кб, 20 просмотров)
academic вне форума
Старый 26.11.2021, 19:02   #875
academic
хи хи
academic вне форума
Старый 26.11.2021, 19:08   #876
Parenek
Сообщение от Val@@@ Посмотреть сообщение
Бабушкина кровать тоже скрипит уже около 100 лет, и ничё.
Parenek вне форума
Старый 26.11.2021, 19:34   #877
Val@@@
Аватар для Val@@@
Бабушкина кровать нифига не из пластмассы сделана, да и металлические пружины со временем ломаются в панцирных кроватях, сам видел.
Val@@@ вне форума
Старый 26.11.2021, 22:20   #878
Роман В
Вот именно об этом и речь, в ветке полно мудрецов, но около 0 полезной информации. По факту проще найти в поиске Яндекса, чем здесь.
При разборке моего актуатора этот шток не снимался, смазку нанесли шприцем медицинским, скрип пропал.
Последний раз редактировалось Роман В; 27.11.2021 в 11:10.
Роман В вне форума
Старый 27.11.2021, 13:36   #879
academic
соотв-но смазка между показанным мной пластиковым оконечником штока и корпусом актуатора и центрового вала тоже НЕ нанесли.
academic вне форума
Старый 27.11.2021, 14:24   #880
Роман В
Совершенно верно, только сверху на места стыков, но как оказалось, скрип издаёт что-то другое что было смазано в процессе, так как скрип пропал. Предполагаю что это пружина и шток внутри неё.
Кстати а разве соединения штока с корпусом подвижные? Вот места крепления компенсатора износа (пластиковый прямоугольный бочёнок) шарообразные, вот его сняли, удалили остатки старой смазки и нанесли новую.
Последний раз редактировалось Роман В; 27.11.2021 в 14:34.
Роман В вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
