Старый 27.11.2019, 22:57   #881
А откуда тогда такое ощущение, что за тебя на педаль нажали?
Блин, ч я перепутал и написал про EBD
Старый 27.11.2019, 23:11   #882
Его там нет
и что тогда повышает давление...
Функция BA распознает по высокой скорости нажатия педали тормоза необходимость экстренного торможения и
автоматически увеличивает давление в гидравлическом приводе тормозов до уровня, обеспечивающего максимальную
эффективность торможения в течение всего времени, пока
нажата педаль тормоза
Старый 28.11.2019, 08:29   #883
Sicilla
Тут все ответы
В состав электронной системы контроля курсовой устойчивости входят:
- гидроагрегат (ГА) ESP;
- датчик скорости колеса (ДСК) переднего левого (ПЛ);
- датчик скорости колеса переднего правого (ПП);
- датчик скорости колеса заднего левого (ЗЛ);
- датчик скорости колеса заднего правого (ЗП);
- привод переднего колеса с ротором для автомобиля LADA VESTA (подшипник с магнитным диском ступицы переднего колеса для автомобиля LADA XRAY);
- магнитное кольцо заднего колеса;
- датчик угла поворота рулевого колеса (ДУПРК) в составе соединителя с устройством вращающимся;
- выключатель ESC;
- выключатель сигнала торможения (ВСТ);
- сигнализаторы функций ESP в комбинации приборов.
На автомобилях LADA VESTA и LADA XRAY реализован интерфейс обмена данны-ми по шине CAN между электронным блоком управления (ЭБУ) гидроагрегата ESP и дру-гими устройствами автомобиля (контроллером ЭСУД, комбинацией приборов, колодкой ди-агностики и т.д.).
Управление сигнализаторами функций ESP производится по шине CAN.
Гидроагрегат (ГА) ESP конструктивно состоит из электронного блока управления (ЭБУ) и гидромодулятора, содержащего блок электромагнитных клапанов (ЭМК), возврат-ный насос и электродвигатель возвратного насоса (ЭВН).
В состав ГА ESP также входит датчик давления, датчик поперечного ускорения, дат-чик продольного ускорения, датчик углового ускорения, инерционный датчик ускорения.
В состав блока ЭМК входят впускные (ВпК) и выпускные (ВК) клапаны, управляю-щие клапаны (УК) и переключающие клапаны (ПК).
Датчики скорости колёс вырабатывают сигналы о скорости каждого колеса автомоби-ля, которые передаются в электронный блок управления гидроагрегата. Электронный блок управления производит логическую обработку сигналов о скорости колес и в зависимости от их состояния (чрезмерное ускорение или замедление колеса) направляет управляющие команды к гидромодулятору. Гидромодулятор по полученным командам, включая или от-ключая электромагнитные клапаны, снижает, повышает или удерживает постоянным давле-ние тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым опти-мальное регулирование тормозных сил. При снижении давления излишняя тормозная жид-кость перекачивается возвратным насосом в главный тормозной цилиндр.
Что касается вопроса, работает или нет, не работает когда не надо
Sicilla вне форума
Старый 04.12.2019, 22:45   #884
ОлегС
Автомобиль: LADA Vesta SW
Насчет постоянной работы моторчика АБС я ошибся. Смутило то обстоятельство, что питается блок АБС на одной линии, что и клапан адсорбера, и когда отключаешь напряжение питания АБС, то и перестает работать этот клапан. Так, что это клапан адсорбера стрекочет.
ОлегС вне форума
Старый 05.12.2019, 06:36   #885
Вчера вечером, когда "ехал" с работы начались щелчки педали тормоза, когда её отпускаешь. По приезду залез под руль, подрыгал её рукой, ничего не понял, но - явно это не концевик. Отдаёт так, как будто где-то в вуте. Щелчок такой, как буд-то пластинку контактную туда-сюда выгибают. Есть у кого идеи? Сегодня утром аналогично. Щелчок в 70% нажатий/отжатий педали.
Старый 05.12.2019, 08:29   #886
Sicilla
Сообщение от ОлегС Посмотреть сообщение
И опять мимо. Клапан адсорбера управляется ЭСУД, и на питание АБС никак не завязан
Тип файла: jpg Снимок.JPG (38.5 Кб, 6 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 05.12.2019, 08:44   #887
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Аллилуйя, тебе уже 100 раз это сказали
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 05.12.2019, 09:01   #888
Давайте уже идеи про новую фишку!
И это не бряк педали, когда она в отбойники брякает.
Т.е. данный щёлк происходит в начальной стадии отпускания педали, когда она ещё даже на концевик не нажала, не говоря уже про отбойник.
Старый 05.12.2019, 09:03   #889
kiavod
это начало конца )))
kiavod вне форума
Старый 05.12.2019, 09:06   #890
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Не уводи тему в сторону! Тут серьёзные люди общаются!
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
