| Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи? | |||
| Стоит, польза есть. |
5 | 16.67% |
| Не стоит бесполезны. |
10 | 33.33% |
| Не знаю. |
15 | 50.00% |
| Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#881 | |
Re: Свечи зажигания
#882 | |
Re: Свечи зажигания
#883 |
Re: Свечи зажигания
Тоже в декабре сдохла катушка на брисках. Заменил на штатные энгельс. Катушки продолжали дохнуть. Выяснил, что такое бывает с индивидуальными катушками и на других машинах, в т.ч. и на иномарках. Рецепт лечения: проложить дополнительный провод заземления с болта массы катушек зажигания на головке блоке на массу кузова. В районе левой фары есть "лишняя" штатная гайка массы. Катушки перестали сгорать, заодно и некая нервозность на малых оборотах уменьшилась. Перед этим проверил затяжку четырех проводов с двигателя на массу, но не помогло. Вроде бы много проводов с двигателя на массу, но почему-то не хватает именно для массы катушек зажигания. Возился с этим до апреля. Пока искал причину, поочередно сгорели пять катушек.
Последний раз редактировалось Walery; 17.10.2019 в 16:31. |
#884 | |
Re: Свечи зажигания
на ушках крепления у катушек нет массы. А чё, не 10 проводов на массу прикрутил?
#885 | ||
Re: Свечи зажигания
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Не было проблем на Калине и нет на Весте. Если 4 косы от мотора до кузова тебя не спасли, то что-то тут не так. Просто ты открутил болт и закрутил его снова, тем самым восстановив контакт! Можешь теперь выкинуть лишний провод и всё будет работать.
#886 | |
Re: Свечи зажигания
#887 |
Re: Свечи зажигания
Ещё раз пишу - болт (в единственном числе) массы катушек (множественное число) на головке блока со стороны термостата
#888 | |
Re: Свечи зажигания
#889 |
Re: Свечи зажигания
Ааа, т.е. блок (считай двигатель) дополнительно на кузов замассировать. А на фига 4 (четыре!) провода? Катушки зажигания, как правило, выходят из строя из-за увеличенных или уменьшенных зазоров на свечах. От увеличенных искра пробивает изоляцию обмоток, а от уменьшенных зазоров катушки перегреваются.
#890 |
Re: Свечи зажигания
Да, 4 косы протянул, слегка открутил, поiшевелил провода и снова затянул. То же сделал и с болтом массы проводки катушек на головке. Только после этих действий все равно катушки сгорали.
