| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#881 |
Re: Бортовой журнал "Снеговичка"
#882 |
Так написал же в соседней теме: лифан Х70 двух годовалый - уже все болты приржавели - стойки стаба меняли с болгаркой, я схождение задних колёс сделать не смог - болты приржавели, если сломать, будет долгое трахание с демонтажём задних рычагов при помощи болгарки, потом замена сайленблоков, всё это занимает время и стоить будет четырёхзначную сумму, а делов-то просто взять и смазать сейчас резьбу графиткой. Так понятно?
#883 |
Куда яснее ? Я про видео кулрея подумал, ну а по графитке ты смажешь наружную резьбу, а внутри гайки ржавчина, какой смысл тогда?
Добавлено через 1 минуту Видео для кого выложил? Добавлено через 1 минуту Чтобы смазать, нужно изначально разобрать видео как пример иногда думать надо логически)))
#884 |
Я уже давно для этих дел пользую аэрозольный баллончик с мовилем-закупоривает нормально и под гайкой резьба не гниёт
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
#885 |
Не везде подлезешь для закупоривания резьбы под гайкой. Вот когда открутил хоть раз, смазал хорошо и забыл, тогда да откручивается без проблем.
#886 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Ненавижу айфоны и Америку Бортжурнал: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2253 |
#887 | |
#888 | |
Мовиль довольно быстро сохнет и отпадает, лучше что-нибудь другое, на пример меркасол, тектил.
Добавлено через 5 минут Цитата:
#889 |
Это когда ты его кусками накладываешь из банки,из балончика жирнявый слой получается и закупоривает резьбовое соединение-я проверял-3-5 лет хватает и на балончике трубка есть,как на вд-40
#890 |
Ну, я вообще не парился - взял графитку и кисточкой намазал. Маслянистая плёнка всё равно расползётся, всё лучше, чем голый не прикрытый металл.
