Старый 29.06.2017, 10:17   #881
haktun82
Re: Автозвук и видео
При включении ММС или при заводке авто, когда ММС отключается и включается в сабвуфере происходит "бух". Если межблочники отключаю, то "буха" нет. Межблочники из кабеля "ProfiBus", Оплетка подключена только со стороны ММС. Что не так? (Усилок, правда б/у)
haktun82 вне форума
Старый 29.06.2017, 10:19   #882
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
а что за усилитель? REM подключен или он по межблокам понимает что надо заводиться/отключаться?
Старый 29.06.2017, 10:21   #883
haktun82
Усилитель Teac TE-A1500, мостовой режим. REM подключен...
haktun82 вне форума
Старый 29.06.2017, 10:27   #884
ну вообще похоже на косяк в магнитоле, конкретно по минусу линейных выходов.....
не думаю что критично, проще перед заводкой машины выключать магнитолу чем перекапывать ее.
Старый 29.06.2017, 10:55   #885
haktun82
Попробую еще два других линейных выхода задействовать. Сейчас фронтальные подключены.
haktun82 вне форума
Старый 29.06.2017, 11:00   #886
а еще неплохо было бы узнать у владельцев штатном ММС с усилителям, вдруг это особенность этой головы)))
Старый 30.06.2017, 21:05   #887
Yegor
Re: Как лучше протянуть питание от АКБ к сабвуферу?
за акб на моторном щите есть соответствующая резинка
со стороны салона ввод выше педалей получается, далее по левому порогу
для прохода в багажник по левой стороне над аркой тоже есть резинка (для штатного жгута) - в нее спокойно пролазит 50 мм2 в оплетке
Не пойму. За акб же сначала ещё всякие вещи стоят? Вы не могли бы на этом рисунке показать, что имеете в виду? Хотя бы примерно направление, куда провод должен зайти: http://dvizhok.su/assets/images/reso...-razbor-11.jpg
Yegor вне форума
Старый 01.07.2017, 09:53   #888
У меня тоже бухает саб при включении ммс, тут похоже ничего не поделаешь ))
Старый 01.07.2017, 18:11   #889
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
без проблем)
вот тут штатный жгут проходит через моторный щит
резинка довольно большая, поэтому все легко продевается)
Тип файла: jpg lada-vesta-razbor-11 - копия.jpg (95.2 Кб, 70 просмотров)
Старый 19.07.2017, 14:39   #890
вести из дурдома:
все динамики - монобренд и моносерия CDT HD
все усилители фронта - монобренд и моносерия Genesis Stereo
трехполосный фронт с поканальным усилением))
из всеобщей красоты выбивается только моноблок на саб....но ему можно, он красиво играет))
зыж. стадия - строим)
пока 2.5-полосный фронт и один усь в пути
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
