Старый 10.05.2022, 11:00   #8901
Шептун
Re: Курилка -20
Ребят, а этот нормальный АК? https://exist.ru/Catalog/Goods/5/8/7860A884 Смущает что формат корпуса у него LN4 он подойдёт по габаритам на весту?
Шептун вне форума
Старый 10.05.2022, 12:12   #8902
Re: Курилка -20
Юра, а почему именно этот?
Старый 10.05.2022, 13:52   #8903
Шептун
Re: Курилка -20
Купил такой https://akbray.ru/catalog/akkumulyat...energy_obr_pl/ без сдачи старого.
Старый может реанимирую или на грузила пойдёт.
Спасибо всем!
Шептун вне форума
Старый 10.05.2022, 14:29   #8904
Фесс67
Re: Курилка -20
Народ, подскажите, стоит тратить деньги или не мешать работать.
Последнюю тему про кондиционер/климат прочитал.
Вчера было +12 на улице, попробовал термометром измерить t в центральном левом воздуховоде.
t дошла до +8, но это примерно минут через 10-15. На максимальной скорости доходила до 9-10, на 2й до 8. Забор воздуха с улицы.
Первое авто с кондеем. Машина 2018 года. Я б не сказал, что прям замерзаешь, как некоторые писали.
По нынешним временам заправка слышал недешево стоит. Хватит ли с таким показателем его летом? Или стоит съездить проверить?
Фесс67 вне форума
Старый 10.05.2022, 14:38   #8905
Re: Курилка -20
Сообщение от bokareff Посмотреть сообщение
Аккумуляторная Кислотная Батарея?
Три слова(!), а значит подходит под аббревиатуру АКБ.
Я считаю, что это верно.
Но думаю, что некоторые со мной не будут согласны, у них АКБ это сокращение происходящее от АКкумуляторная Батарея.
Думаю, что если это сокращение, следует писать так - Ак. Бат.
Да все это не важно, все все поняли. Цель была в другом, нужно было подьеб.., уколоть товарища. Но шпага оказалась ржавой и сломалась при вынимание из ножей )))
Измерения температуры происходит в среднем воздуховоде, при минимальной скорости вентилятора. АВТО климат выкл., поток воздуха на средний воздуховод.
Норм если будет 4-6С из воздуховода.
Старый 10.05.2022, 16:37   #8906
Фесс67
Re: Курилка -20
Юр, а средний это какой? ))
Выше писал, измерял не в боковом, а в центральном(наверное = среднем) левом, который ближе к водителю.
Не климат.
Фесс67 вне форума
Старый 10.05.2022, 17:02   #8907
Максим48
Re: Курилка -20
Спасибо всем!
Не поддержал таки отечественного производителя!
Максим48 вне форума
Старый 10.05.2022, 19:00   #8908
Re: Курилка -20
Не климат.
Ты правильно догадался. Извини!
Условия такие:
1.Кондиционер должен обеспечить разницу в 15-20 гр. с улицей
2. Остужать воздух не ниже 5С
То есть, ты писал про +12 на улице, из этого следует, что если у твоего авто исправный кондиционер, из центрального воздуховвода должен идти воздух имеющий температуру +5С при минимальной скорости вращения вентилятора отопителя.
Если на улице 30С, то 15гр. и ниже
Если на улице 25С, то 10гр и ниже.
Примерно так.
Старый 10.05.2022, 19:24   #8909
white
Аватар для white
Re: Веста ФЛ новости - 2
Фары ФЛ - автосветовские.
Светодиодные модули в них были чешские.
white вне форума
Старый 10.05.2022, 23:38   #8910
Re: Курилка -20
https://youtu.be/3Q6ldG5ggdA как этот алах бар надоели и слово брат выворачивает из их уст.
Так что парни спите спокойно! И воспитывайте Мужиков, чтобы ваши внуки спали спокойно!)
Добавлено через 7 минут
Честь и достоинство не купить как диплом или права.
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
