Старый 20.10.2025, 20:49   #8951
Тут про большие, яркие и красивые лампочки для Весточки
Нифига, про прочее тоже есть! ))))
Старый 20.10.2025, 20:59   #8952
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
И с индивидуальным источником тока для каждого кристалла? ,:-)
Ден. вне форума
Старый 20.10.2025, 21:54   #8953
Было, в конце прошлого года. )))
Старый 28.10.2025, 17:16   #8954
Вчера опять был ночной пробег и опять у меня вопросы к ДС. И в БС и в ДС у меня стоят К5 мини. Но вот ДС светит куда попало, в основном в зону БС. Хочу купить P7 mini. Полистал предыдущие страницы форума, вроде как народ брал их. Скажите как они зафиксированы в фаре, надежно или тоже болтаются? А может какой другой вариант в ДС посоветуете?
Тартарен вне форума
Старый 28.10.2025, 18:41   #8955
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Примерно такой же вопрос. Что посоветуете в БС. Чтобы без дополнительных доработок, Поставить в Штатные места . Что бы и фиксация была хорошая и светили как по суху так и в дождь хорошо? Покупка в РФ .
Михалыч142 вне форума
Старый 28.10.2025, 19:09   #8956
Нет. В ДС Весты не поставить к5с мини правильно. И П7 мини не поставить. Скобы не дают углубить лампу в фару.
Я ставил К8C https://www.drive2.ru/l/670799950551985071/
Подборка моя ПРО ЛАМПЫ и ФАРЫ тут https://www.drive2.ru/r/lada/vesta/528125947342225754/
Сообщение от Михалыч142 Посмотреть сообщение
D7 super mini
P7 mini
По суху и в дождь, это тоже самое: чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, тёщу мамой называл и зарплату отдавал.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 29.10.2025 в 08:30.
Старый 28.10.2025, 20:01   #8957
Михалыч142
Т.е реально!
Старый 29.10.2025, 08:31   #8958
Т.е реально!
Реально 1 на 1000000000
Просто надо быть молодым и здоровым - зорким соколом.
Тогда лампы не имеют принципиального значения при вождении.
Старый 29.10.2025, 20:07   #8959
VST
Аватар для VST
Ну наконец-то Саня выдавил из себя то самое,правильное
VST вне форума
Старый 29.10.2025, 21:58   #8960
Галогенки на 80 ватт.
Альтернатива:
ИК прожектор и ПНВ на голову. Всё видно и никого не слепишь. )))))
Это в шапку просится! )))
Зы. Писал уже и рисовал тоже.
У лампы Н7 физические размеры излучающей поверхности (нити накала) это цилиндр высотой 4 мм и диаметром 1,1 мм. Излучение изотропное, одинаковое во все стороны. Есть одно препятствие в виде токопровода на внешний от цоколя вывод нити накаливания. Закрывает сектор в 2 градуса.
У много нашумевшей Р7мини излучающая поверхность находится с двух сторон параллелепипеда (если представить) высотой 5,5 мм и шириной 2 мм с основанием 2Х3 мм. Излучающих поверхностей - 2 (5,5Х2 мм), излучение когерентное и направлено в одну сторону (у одного кристалла, у лампы направлено в противоположные стороны).
Размеры излучающих поверхностей других ламп гораздо больше или примерно такие же. Меньше изготовить можно но тогда сильный проигрыш в мощности излучения. В подробности вдаваться не буду, но если интересно можно и поговорить. )))
Если сравнивать диаграммы направленности излучения, то у лампы накаливания это будет круг на плоскости с небольшим провалом со стороны токопровода. У светодиодной лампы это будет восьмёрка на плоскости с двумя провалами до ноля по силе света.
Так как размеры излучающих поверхностей светодиодной лампы находятся частично за пределами фокуса рефлектора фары (а у некоторых фар и сегментированными линзами на остеклении) то априори можно говорить о том, что мы получим засветку от фары с таким источником не соответствующей со стандартным источником света (в нашем случае это лампа накаливания) или наоборот, недостаточный уровень освещённости в необходимых точках ввиду неравномерного излучения светодиодной лампы. По простому - головная рефлекторная оптика предназначенная под лампу накаливания не обеспечит необходимый уровень освещения в регламентированных ГОСТом точках при использовании источника света с излучающей поверхностью находящейся за пределами фокуса. Ещё проще - будем светить куда ни попадя.
Конечно можно забить на правила, законы, других участников движения, быть пофигистом и наслаждаться своим светом. )))
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
