Старый 07.04.2022, 00:14   #81
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
Тут момент один стоит выяснить.
При "тапка в пол" происходит разблок ГТ или просто смена чисел в вариаторе при заблокированном ГТ? Если первое, то вариатору это ничем не грозит ибо проскальзывание ГТ сгладит ударные нагрузки на шкивы.
Я больше к первому склоняюсь.
Все не соберусь это дело через програмку прояснить.
Старый 07.04.2022, 09:16   #82
Максим48
2 вопроса вытекает: откуда ударные нагрузки в таком режиме? Почему ему ничто не угрожает, если прикладывается к нему максимальный момент от двигателя?
Старый 07.04.2022, 13:59   #83
Да хоть откуда. При резком нажатии на педаль может произойти банальная пробуксовка колес даже с 80кмч, к примеру лед потом асфальт и при заблокированном ГТ удар полностью уйдет на шкивы и проскальзывание может произойти в сопряжении ремень - шкив.
При разблоке происходит проскальзывание в ГТ ибо момент с насосного колеса на турбинное будет передаваться через масло, жесткая связь КВ со шкивами отсутствует при этом.
Старый 07.04.2022, 23:10   #84
Максим48
Один случай из может быть всей эксплуатации авто. Это раз. Второе, при пробуксовке одного из колёс у меня лампочка какая то жёлтая моргает и не даёт раскрутиться двигателю. И третье, блокировка для этого и придумана была, что б не было никаких проскальзываний, т.к. КПД трансмиссии резко падает.
Старый 08.04.2022, 09:56   #85
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
в обоих будет не айс.
только износ будет на разных частях конусов.
Блин, интересно. Вот надо аж почитать что-то посерьезней форума.
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 16:47   #86
АлексИй
спасибо за ответы. Естественно с прицепом гонять итд не собираюсь . Однако получается что для машины и обычная большая загрузка вредна.Что-то нежный кой-то агрегат . Интересно ,а все эти каршеринговые авто на вариаторе где не парятся с прогревами ,пробуксовками как вообще выживают.
АлексИй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 11:05   #87
Ruwalwik
https://www.drive2.ru/l/620172937651029300/. в принципе для 45,5 тыщ масло светлое, пыли /стружки на магнитах практически нет, ну человек и говорит , что эксплуатирует в щадящем режиме вариатор, правда в 90% в Москве, по трассе редко очень. На видео он показывает артикул Мицубисевской(2705A037) прокладки поддона кто-нибудь знает , она тоже металлическая?
Ruwalwik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 11:25   #88
вариатору низкие температуры не страшны.
страшнее высокие.
но стоя в пробке не насилуешь вариатор большими нагрузками, просто толкаешься от светофора до светофора.
а на трассе у вариатора достаточно охлаждения.
если судить по ниссановскому счетчику состояния масла, то мое масло переживёт пару машин это точно.
Старый 14.06.2022, 12:07   #89
Ruwalwik
Сколько у нас масла сливается,при частичной замене(открутили пробку, сняли поддон,сняли фильтр), как на видео? 5л не хватает для такой замены?
Старый 15.06.2022, 00:34   #90
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Вот не помню, покупал 2х5 л, делал две замены за раз, осталось вроде полтора или два литра. На неделе буду дома сообщю точно.
Пятерки должно точно хватить на одну замену таким образом.
Добавлено через 7 минут
страшнее высокие.
Скорее не все так однозначно и переход пр-ля на ns3 отчасти также обусловлен снизить риски низких t. По крайней мере так пишут и говорят.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
