Старый 05.07.2016, 11:02   #81
Re: Противооткатная система
что машины стоит- жму газ сильнее и она едет срывая с тормоза....хрен знает, не испытываю, вроде никакого дискомфорта...
прально.
это ключевой момент
если не хочется ждать 2 секунды - просто трогайтесь
там алгоритма, если машина поехала - тормоз отпускается
Старый 05.07.2016, 11:09   #82
mekong
Аватар для mekong
была ли нажата педаль тормоза
судя по этому описанию
Принцип работы системы
Основной задачей система электронной стабилизации ESP является выравнивание автомобиля в ту сторону, куда направлены передние колеса. На авто установлены датчики положения автомобиля в пространстве, датчики вращения всех 4-х колес, датчик угла поворота руля, насос с разделенной системой управления тормозными магистралями колес и электронным блоком управления всем этим.
Блок управления делает опрос 4-х датчиков вращения колес с частотой до 30 раз в секунду. Опрашивается также угол поворота руля и датчик осевого поворота или как его называют Yaw Sensor Все данные обрабатываются в электронным блоком управления и если эти данные не сходятся, тогда ESP вмешивается в тормозную систему и систему подачи топлива, что приводит к выравниванию автомобиля в направлении колес. Важно понимать, что электроника не знает куда нужно выравнивать автомобиль и единственное направление это направление колес. Значит нам остается выставить колеса в безопаном направлении.
http://sctuning.ru/information/937-p...ty-sistemy-esp
В этом нет необходимости.
В том и проблема - почувствовать что система прихватила и добавить газу при этом не сильно переборщить. А если не схватила то тронуться как привык. Для опытного водилы не такая большая проблема скорее дело привычки, а вот "чайник" может запросто оказаться в ступоре.
Старый 05.07.2016, 11:19   #83
как меня учили трогаться на мкпп году этак в 95-ом:
хочешь жечь сцепу и выглядеть школьником - жми газу столько, сколько положено и плавно отпускай сцепления
за это получишь подзатыльник от владельца авто и больше за руль не пустят.
хочешь чтоб за руль пускали: крутни двигатель тыщ до полутора (можно и выше, если нагрузка большая) и отпускай сцепление плавно уже на падении оборотов - профит.
при этом если чувствуешь лишнюю нагрузку на двиг (в горку или под колесом кирпич) - чуть придержи газ
разве что-то изменилось за эти годы? 0_о
Старый 05.07.2016, 11:20   #84
..В этом нет необходимости....
Я не знаю чего там и сколько опрашивается... нет пока желания разбираться, я просто читаю схему:
30 вывод - это вход!
смотри выключатель торможения (134) и проанализируй где он находится и что он делает- сам поймешь.
Старый 05.07.2016, 11:27   #85
mekong
Аватар для mekong
Именно, как ты предлагаешь зажечь стоп сигналы подав сигнал с ESP? Потому цепь и подключена к ВЫХОДУ выключателя. Все логично.
Старый 05.07.2016, 11:34   #86
"...Нет посмотри схему. С 30 вывода идет сигнал с ESP9 на стоп сигналы которые горят не зависимо от положения педали тормоза если есть сигнал c ESP9...."
Так это ты говоришь , что сигнал с ESP ))) я как раз гворю, что сигнал на ESP.
P.S. 30 вывод это вход и здесь ты сигнал не снимешь 100% не веришь проверь.
А вот второй контакт в выключателе (134) как раз и отвечает за удержание... и работает скорее всего так: в выключателе торможения второй контакт постоянно замкнут и размыкается только при сильно нажатой педали тормоза тем самым подавая "+" в блоки управления для активации удержания, т.е. можно проверить - выдернуть предохранитель (205) и система удержания должна отключиться, я так думаю). Проверять мне особо негде, в городе пару горок всего..да и не интересно мне это особо, я про эту систему раза два вспоминал за 10 тыщ. пробега.
Последний раз редактировалось Phantom70; 05.07.2016 в 11:46.
Старый 05.07.2016, 11:54   #87
mekong
Аватар для mekong
не веришь проверь
Подлезать там не удобно. Но при случае проверю. Хорошо ты утверждаешь что вход тогда по какой цепи включаются лампы стопа по сигналу от ESP? В прочем сигнал может быть подан еще с блока N51 если ESP передает инфу по CAN и 30 это все же вход, хотя тогда получается не понятная петля, нафиг сигнал передавать в 51 если его можно взять внутри? Впрочем в этом случае диод просто надо поставить после блока 51. Исполнительная то цепь одна. Но в общем да надо лезть с тестером и уточнять.
Старый 05.07.2016, 15:37   #88
Мужчины, вы не сильно-то усердствуйте в доработке систем, связанных с тормозами, не зная досконально алгоритм работы всех электронных прибамбасов. А то можете получить результат, что останетесь вообще без тормозов или будет тормозить только одно колесо. Кроме того, может найтись "кулибин" ( и не один), принявший все ваши советы, как руководство к действию со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Старый 05.07.2016, 16:01   #89
mekong
Аватар для mekong
Ну в принципе в этой сети два вывода которые могут быть входами или выходами . Опасность возможна только если поставить диод как я предложил на цепь 30 и он вдруг окажется входом, тогда ESP останется без сигнала с педали тормоза. Если же это выход то всего лишь снизится немного свечение ламп стоп сигнала (но не сильно).
Если же выход с блока 51 а 30 ESP это вход то диод в цепи с блока 51 не должен вообще мешать штатной работе схемы. Вот что бы уточнить назначение этих выводов, да надо залезть и проверить для полной уверенности. Но это довольно гиморно. Полезу или нет не знаю может как нибудь на досуге и займусь.
Старый 05.07.2016, 17:01   #90
Нет в этом выключателе никакого контакта который срабатывает при полном нажатии педали тормоза.Там оба контакта срабатывают одновременно если чуть надавить на педаль.Снимал я эту лягушку.Регулировка у неё интересная.Можно сказать что автоматическая..Достаточно вытащить шток с грибочком из лягушки.Нажать на педаль тормоза,поставить лягушку на место и отпустить педаль тормоза.Шток сам уйдет на нужную глубину и зафиксируется.
По моему мнению для срабатывания протиоткатки нужно два условия.
1)Срабатывание датчика уклона
2) Достаточное давление в тормозной системе.
При сильном нажатии на педаль тормоза на уклоне клапан в тормозной магистрали перекрывает эту самую магистраль и давление в тормозных цилиндрах при отпускании педали не падает.Через 2 сек после отпускания педали тормоза клапан открывается и давление сбрасывается.
Последний раз редактировалось nikVL; 05.07.2016 в 17:18.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
