Результаты опроса: На ваш взгляд стоит ли делать ТО 0
Да, делать 40 75.47%
Нет, не делать 12 22.64%
Вы вообще о чем 1 1.89%
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.06.2017, 13:48   #81
Re: Техническое обслуживание ТО-0 Лада Веста
Наверное фильтр пустой был.
Старый 01.06.2017, 15:55   #82
Можно подумать, что у всех остальных он идет заполненный. Алгоритм замены масла предусматривает пуск двигателя и повторный замер уровня.
Старый 02.06.2017, 11:57   #83
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от priest#shadow Посмотреть сообщение
фильтр MANN W914\2
А с завода какой фильтр стоит. Хочу сделать ТО-0 не у ОД и чтоб ОД ничего не заподозрил.
На весте можно же масло выкачать?
Старый 02.06.2017, 15:38   #84
А можно и слить. Какие проблемы?
Старый 02.06.2017, 15:45   #85
Страшно наверно
Старый 02.06.2017, 17:29   #86
PavelRM
Аватар для PavelRM
Гайку крутить придется, а на ТО-1 увидят, что гайка крученая, а записи в сервисной книжке нет.
Старый 02.06.2017, 17:50   #87
Странно почему не у ОД...денег немного отдал..свое масло и фильтр..там ведь больше делать нечего..пробку вам будет слесарь откручивать а на ИПГ...а ему все равно ..фильтр загляни и посмотри..
Старый 02.06.2017, 20:32   #88
А что мешает, если уж тебя так напрягает поцарапанная пробка, купить новую (стоит копейки) и поставить вместо поцарапанной. Себе, когда сам менял, поставил нормальную с магнитом. А слесарю, который будет менять масло на ТО вообще по барабану, какая у тебя стоит пробка и фильтр. Он выполняет платную работу. И этим всё сказано.
Старый 04.06.2017, 14:21   #89
Robin
Аватар для Robin
Смена масла и фильтра не у ОД на гарантию не влияют.
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:12   #90
SL___
Next Re: Техническое обслуживание ТО-0 Лада Веста
Сообщение от VladimirL Посмотреть сообщение
А это не так? У меня в инструкции написано, что обкатка 2000 км.
обкатка есть, но какое это имеет отношение к металлической стружке в двигателе? никакого, там в процессе "обкатки" ничего металлического не стирается уже давно, цилиндры покрыты хоном и он должен оставаться в идеале не тронутым весь срок эксплуатации автомобиля (если с ним что то стало, то значит там или какая то проблема с поршнями, или со смазкой, может голодания и т.д.), в других местах все так же, у других производителей все аналогично (ну я хз что происходило в очень старых автомобилях)
замена масла в новом автомобиле? ну хз, хонда запрещала менять масло залитое с завода слишком рано (запрет прямым текстом в мануале, из за наличия в масле специальных присадок для обкатки), другие производители как правило на это не обращают особого внимания
ОД ВАЗа, когда спросил про замену масла, тоже на словах сказал, сразу не менять, после 5000 можешь приезжать на замену, по желанию
p.s. по опыту ОД других марок, хоть в отсечку долби при выезде с автосалона, стружки или каких либо видимых последствий не будет 100%, как и вопросов с гарантией, но все же лучше обкатать правильно, причем много внимания уделяют тормозам и дискам сцепления (~500км на обкатку писали в других машинах, тут не помню), двигатель просто берегут даже от слабого перегрева (этой цели соответствует ограничение по максимальной скорости и оборотам ниже максимальной мощности, т.е. ограничивают режим с максимальным нагревом и режим с длительной нагрузкой (по трассе, когда постоянно приходится жать газ для преодоления сопротивления воздуха, на меньших скоростях только разгон и все, или катишься еле нажимая газ или сам тормозишь, нет потребности в непрерывном сильном нажатии на газ, бывает пишут сильно газ не жать или в горку не усердствовать) + долгоиграющие присадки в масле двигателя должны сделать свою работу (но они опять же не стачивают ничего, а скорее даже наоборот, что то оставляют после себя)
p.p.s. чем на большие обороты рассчитан двигатель, тем хуже он переносит низкие обороты, не нужно стараться слишком сильно на обкатке и двигаться на слишком низких оборотах с нагрузкой (ну например на 1500об. с прилично утопленным газом, т.е. "движение в натяг", двигателю будет гораздо легче на средних оборотах)
Последний раз редактировалось SL___; 06.06.2017 в 13:28.
SL___ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
