Старый 24.06.2024, 00:41   #81
Re: Вода в дверях и других местах
Если память не изменяет, есть заклепки резьбовые, можно полуавтомат применить при желании.
Старый 24.06.2024, 01:09   #82
Ruwalwik
Да все есть, но цель и задача стояла разобраться откель вода течёт, а не как динамик снять и на место поставить.
Старый 24.06.2024, 07:51   #83
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Я к тому, что если бы динамик был на болтах его можно было бы снять
Вот тут.
Старый 24.06.2024, 10:38   #84
А закручивать то их как???
Вариант 1 - взять длинный болтик и засунуть его изнутри двери, гайкой весь пакет закрутить снаружи.
Вариант 2 - прикрутить изнутри проставку на саморезы. Затем динамик к проставке так же на саморезы.
Вариант 3 - прикрутить весь пакет на расширяющиеся дюбеля. Но это так, не знаю, есть они такого мелкого диаметра или нет. И как они поведут потом себя тоже под вопросом, начнут болтаться.
Вариант 4 - посадить на аналогичное крепление, на заклёпки. Минус - если понадобится, то надо снова рассверливать и надо клёпник с клёпками.
Вариант 5 - на проволоку. ))))
Вариант 6 - на клей. ))))
Вариант 7 - ваще не ставить. ))))
Старый 24.06.2024, 10:51   #85
Ruwalwik
Изоленту и скотч забыл еще добавить ))))
Старый 24.06.2024, 11:01   #86
Изоленту
Точняк, но только синюю! ))))
Есть вариант - стёкла замуровать, вода ваще не будет попадать. ))))
Старый 24.06.2024, 11:04   #87
Ruwalwik
Надо подкинуть Автовазу идейку, сделать весту фургон, стекла замуровать, сиденья снять, и вперед на линию.
Старый 24.06.2024, 11:25   #88
забыл главное - ценник поднять обязательно
чтоб опять ныть "китаесанасобижает"
Старый 24.06.2024, 11:39   #89
Вариант 8 сразу продать авто, не фантазировать.
Старый 24.06.2024, 11:53   #90
Это не наш метод! )))
двери, вода, пороги
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
