Старый 21.09.2018, 00:56   #81
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Система охлаждения.
ну тады ищи воздух в системе или не герметичность если воздух будет постоянно попадать в СО.
demal вне форума
Старый 21.09.2018, 12:54   #82
Народ, розово-малиновый антифриз это какой номер?
Uninstaller13 вне форума
Старый 21.09.2018, 12:56   #83
Gravitara
G12 или G12+
Gravitara вне форума
Старый 21.09.2018, 13:06   #84
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Столкнулся с подобной проблемкой , температура резко поползла к отметке 130 , запишал зуммер на приборке , я остановился , заглушил , печку на максимум , а от туда еле теплый дует , далее эвакуатор , в итоге крыльчатка провернулась , помпа под замену, оффициалы долго решали гарантия или нет , пробег был на момент поломки 48725, в итоге заменили, помпу патрубки, по гарантии. Но стал замечать что темпер всегда теперь стал держатся в районе 100-110 градусов ,и карлсон чаще заводится. Хотя темпер за бортом около 15 гр тепла , вот так вот , радиатор не забит . Думаю что термостат тож не мешало бы наверное заменить.
Не хочу расстраивать, но буквально несколько месяцев назад на служебном патриоте развалилась крыльчатка, так же подогрели. Пришлось голову снимать, газики прорываться стали. Соответственно система завоздушивалась и в первую очередь печка. Дело случая конечно, на Волге с 406 раз двадцать перегревали и ничего, а 409 му хватило и одного раза. Понаблюдайте с открытым расширительным бачком нет ли там бульканья.
stel707 вне форума
Старый 21.09.2018, 13:09   #85
G12 или G12+
любой из них лить можно к нам?
Старый 21.09.2018, 13:11   #86
stel707
Любой. И там и там этиленгликоль
stel707 вне форума
Старый 21.09.2018, 16:50   #87
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Вот: http://obninskorgsintez.ru/upload/ib...ux_oem_g12.pdf
Вот: https://www.auchan.ru/pokupki/antifr...x-g12-5kg.html
Вот: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=197
Александр М. вне форума
Старый 22.09.2018, 10:44   #88
Вот
спасибо, товарищ
Старый 22.09.2018, 11:15   #89
Мне на ТО6 90 ткм у ОД залили не синтек. Какой-то одобренный для двигателей рено.Тоже розовый,но не такой яркий как синтек.
Описание
Coolstream NRC (Coolstream Nissan Renault Coolant) – охлаждающая жидкость (антифриз), специально разработанная под требования спецификации RENAULT 41-01-001/–T. Используется при первоначальной заправке на автозаводе АВТОФРАМОС в автомобилях Renault Duster, Renault Megane, Renault Sandero, Renault Logan I, II, Nissan Terrano, а также на автозаводе АВТОВАЗ в автомобилях с двигателями RENAULT (Nissan Almera NEW, Lada Largus), также пригоден для ряда моделей Dacia, требующих данную спецификацию.
Coolstream NRC изготавливается на базе этиленгликоля и пакета ингибиторов органического типа (карбоксилатная технология, Organic Acid Technology), обеспечивает долговременную защиту двигателя от замерзания, кипения и коррозии. Данная охлаждающая жидкость является антифризом увеличенного срока службы (ELC). Ряд производителей допускают эксплуатацию антифризов на весь срок службы автомобиля – «fill for life». Coolstream NRC является точной копией (ребрендом) антифриза Freecor NRC, производимого компанией Arteco, Бельгия (совместное предприятие Chevron, США и Total, Франция). Coolstream NRC изготавливается по патентованной карбоксилатной (органической) технологии. Эта технология не содержит силикатов, нитритов, нитратов, молибдаты и фосфатов. Обеспечивает долговечную защиту от коррозии всех типов металлов двигателя, включая алюминий и сплавы черных металлов. Безнитритный пакет присадок обеспечивает высокий уровень защиты от кавитационной эрозии, при отсутствии отложений возникающих при использовании неорганических присадок и добавок.
nikVL вне форума
Старый 22.09.2018, 11:48   #90
ну вам видимо поменяли весь антифриз на новый?
так как 90тым уже, а его вообще полностью надо менять на 90тыс
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
