Старый 07.09.2018, 13:17   #81
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Re: Vesta SW 1.8 MT 04/2018
1. Был установлен прямой забор воздуха на горение около фары вместо кривого от радиатора.
Все сделано со снятым бампером почти, как тут: www.drive2.ru/l/503453731048653511/
Только патрубок был "железно" прикреплен к пластиковому обрамлению радиатора с помощью уголка с винтами. Торчащие края металла вокруг патрубка были заклеены, так как патрубок пришлось пропихивать несколько раз, и могла отвалиться краска там, отверстие под заводской патрубок тоже заклеено. Показалось, что пластиковое обрамление радиатора немного гуляет, так что в места примыкания был заталкан клеющийся шумоизолирующий материал.
В резонаторе с завода внутри все оклеено шумоизолцией… и сливное отверстие тоже. Пришлось рассверлить его до рекомендованных 9мм, срезать вокруг шумоизоляции для обеспечения нормального оттока влаги.
Датчик температуры, болтающийся на своем уголке на бампере был перенесен на нижнюю часть пластикового обрамления радиатора, так как казалось, что провод слишком уж внатяг.
2. Вместо срезанных "волнорезов" перед передними колесами были установлены резиновые толщиной 2мм на винты М4*10 с шайбами. Вроде данная резина с местного завода не слишком теряет эластичность после нескольких часов пребывания в морозильной камере.
3. Все-таки пришлось доработать ограничители дверей, так как на Гранте фиксация была получше, чем на заводской Весте. Был установлен один шарик из известного подшипника вместо "грибка" в каждый ограничитель. Если ставить два шарика, то показалось, что излишне туго. Все места касаний металла промазаны смазкой на всякий пожарный. В передних дверях шайбы на фиксаторах (часть, что крепится к дверям на 2 шпильки) отсутствовали. Операция по доработке ограничителей не сложная, делается неспешно часа за три.
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 13:25   #82
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
В той теме в комментах появилась фото подкапотного пространства со Спорт версии - резонатор там совсем иной стоит. Да и насколько понял из фото, воздушный тракт до ДЗ совсем другой.
Для МТ это не критично, а в случае с АМТ я-бы не рекомендовал переносить ДТ к радиатору.
Старый 07.09.2018, 15:45   #83
Coelurus
Аватар для Coelurus
Ну, если там засос воздуха там же, где и у остальных Вест, то лучше колхоза немного.
Думаю, из-за нового воздушного тракта там получше у спорта будет, ведь число поворотов меньше. Можно будет прям от него покупать, да себе ставить.
Старый 07.09.2018, 16:12   #84
badandrew
Аватар для badandrew
Авторевюшники говорили что воздушный фильтр большего сечения от какого то Опеля, т.к. на оригинальном 1.8 двигателю не хватает воздуха. И забор воздуха из другого места идет.
badandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 16:15   #85
Coelurus
Аватар для Coelurus
Во! В общем норм, надо будет "улучшить" свою через 3 года.
Старый 07.09.2018, 16:20   #86
haktun82
Да я и на 1.6 себе бы такой фильтр поставил, т.к. прошивал... и место под капотом освободится
haktun82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 17:17   #87
Надо подождать отзывов от первых владельцев Спорт-версии. )))
Там не просто число поворотов меньше, а совсем иная конфигурация воздушного тракта.
Надо посмотреть, что там с креплениями короба резонатора придумали. Не может он только на двух ушах к телевизору крепится.
Патрубок к ДЗ и труба воздухозабора тоже явно не от штатной Весты.
Старый 08.09.2018, 22:51   #88
Coelurus
Аватар для Coelurus
У весты ручки протирают краску до металла постепенно...
Старый 08.09.2018, 23:07   #89
infinity716
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
Лучше в кресле покрутиться, чем потом в инвалидной коляске...
infinity716 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 23:44   #90
Известный факт. Решается приклеиванием резинок к двери, а не к ручке.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
