Старый 14.07.2019, 12:43   #81
Re: Двигатель 1.8 - доработки
По фоткам вроде похоже, если конечно заказчику приходят именно такие.
Это точно, сам на пресс-участке тружусь. Даже маленькая съёмная прессформочка хороших денег стоит. На полукорпуса прессформы скорее всего одноместные, стационарные. Эти ещё дороже, но при таких ценниках уже кажись трижды окупились.
А пресс-форм было несколько. И неизвестно, сколько вариантов их вообще было. Вот фото двух верхних полукорпусов, которые я лично держал в руках и получил из Прагматики, которая закупала их у Лада Имидж. )))
Вот это интересная инфа, занесу в шпаргалку.
См. табличку.
Тип файла: jpg IMG_20190406_163240.jpg (96.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр.jpg (39.6 Кб, 55 просмотров)
Старый 14.07.2019, 12:45   #82
Ничего там мимо не идет, проверял.
Опыт многих наших клубней говорит об обратном.
Старый 14.07.2019, 12:56   #83
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Вот те на... Вот и думай, какой корпус "правильнее". Просто на неоригинал здесь же были нарекания, типа хлипкий он больно. Хотелось бы что-нибудь добротное. Хапнуть песочка в цилиндры явление крайне нежелательное...
Старый 14.07.2019, 13:13   #84
Они оба правильные, т.к. такой-же, как тот, который без площадки под наклейку, я получал через одного из ОД. На упаковках везде LADA.
Про какой неоригинал речь?
Это да. Вот фото FILTRON'а после пробега 2-3К, который я установил на замену тому, который пришел с впуском от спорта.
Тип файла: jpg IMG_20190522_153220.jpg (97.2 Кб, 66 просмотров)
Старый 14.07.2019, 13:23   #85
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Вот здесь человек отписывался: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...3&postcount=56
Т.е. корпуса геометрически ровные, имеют достаточную жёсткость, разница только в наличии/отсутствии площадки под наклейку (которая нах не нужна)?
Мдаа, весело он усадку дал... Это ещё вовремя полез посмотреть, после 15К мотор мог бы изрядно абразива наесться...
Старый 14.07.2019, 13:33   #86
ХЗ. Посмотрю, как фильтр буду менять.
Но там есть еще нюанс в том, как он одел патрубок. Отсутствие буртика оставляет для многих большой полет фантазии.
Про геометрию говорить не буду - не замерял. По факту новый верхний полукорпус (который с площадкой под наклейку) был на 1-2 мм уже, чем предыдущий. Правда это все выровнялось через 3-4К пробега. Видимо, он принял нужную форму под действием температуры.
Он короче на 5 мм чем тот-же MAHLE. См.таблицу с размерами фильтров выше.
Поэтому FILTRON в корпусе болтается как известно что в стакане.
Старый 14.07.2019, 15:20   #87
тень
Ааа, я все понял. Это же про родной фильтр, который с завода? Туда фильтрон не ставил, не знаю. У меня сейчас впуск от спорта, там Фильтрон прекрасно помещается и ничего там мимо фильтра идти не может.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 15:51   #88
Смотрите выше мое сообщение с фото FILTRON'а на спорт-впуске после пробега 2-3К. Это фото сделано на втором фильтре. Тот, который был в поставке с полукорпусами, так не деформировался, хотя и по поводу него есть у меня определенные подозрения.
Старый 14.07.2019, 17:19   #89
тень
У меня фильтрон с поставки пока. Проверчл через 7 тыс., С ним все ОК. Может тебе попалась подделка?
Старый 14.07.2019, 18:02   #90
Так у меня с тем фильтром, который был в поставке, тоже вроде все было нормально.
Либо FILTRON надо при установке "натягивать" на нижний полукорпус. Хотя MAHLE встает ровно и с натяжкой.
Не знаю. Расходники покупаю в крупном магазине (Планета Железяка), который пока не был замечен в поставке левака.
Да и какой смысл подделывать FILTRON? Он и так стоит не так дорого.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
