Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 88 49.16%
До 100 мл 45 25.14%
100-200 мл 30 16.76%
200-300 мл 8 4.47%
300-400 мл 2 1.12%
400-500 мл 4 2.23%
Больше 500 мл 2 1.12%
Голосовавшие: 179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.06.2019, 19:52   #81
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Масложер на моторе 1,6 у кого-то есть?
Мне надо что-бы хотя-бы 4-х литров хватало на 15 тыс. Т.е. заливаем 3 литра - это верхний уровень
Даже если залить 4 литра, то это ниже верхнего уровня.
Старый 27.06.2019, 19:54   #82
Миколаич
Аватар для Миколаич
Там разные поддоны вроде у весты. Я на своей залил 3 литра и было даже чуть выше максимума.
Меня что-то напрягает такой расклад: на первой странице в опросе у большинства жора нет вообще. И я этому верю, т.к. моя прежняя гранта (правда 8кл.) масло вообще не ела.
С другой стороны автоваз говорит о 300гр. жоре. Ему как-бы тоже наверное надо верить. И кто из них прав?
Я еще машину брал б/у, может прежний хозяин что накосячил, хотя пробег всего 50 с копейками.
P.s. с марками масла и вязкостью шаманить - тоже так себе метод, учитывая, что после слива масла его остается все равно некоторое количество. Ну или промывку с новым маслом мешать - тоже не айс. В любом случае может получиться ядреная смесь, если сильно не повезет)))
Поэтому пытаюсь понять, влияют-ли марка и вязкость масла на угар.
Последний раз редактировалось Миколаич; 27.06.2019 в 20:18.
Старый 29.06.2019, 17:13   #83
larryh
Автомобиль: LADA Vesta sedan 1.6 мкпп
Если хватает на межсервисный интервал без доливки не стоит и заморачиваться даже. Всё в порядке.
У любого двигателя конструктивно заложено потребление некоторого количества масла в процессе работы. Часть его не удается собрать со стенок цилиндра и оно сгорает. На исправном двигателе это обычно бывает не очень заметно.
Но некоторые модели современных двигателей, особенно турбированных сконструированы так, что аппетит у них будь здоров. Ваговские двигателя яркий пример, на некоторых нормой до 0,5 литра на 1000 км заложено. Там и масло с определенными допусками необходимо, а иначе проблемы с потреблением оного начинают расти как снежный ком.
У нас из потенциальных причин потребления масла это облегченная поршневая. Ну любимая многими манера езды на малой скорости с высокими передачами, (с большой нагрузкой на малых оборотах), равно как и перманентное нахождение стрелки тахометра в красной зоне. Масло по допускам практически любое подходит. Двигатель не горячий, как на БМВ. Скорее даже холодный, на фоне остальных. Поэтому и с допусками попроще.
larryh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 17:49   #84
Столько умных слов, а истина гораздо проще-брак.
Старый 29.06.2019, 19:41   #85
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от larryh Посмотреть сообщение
Как оно может хватать? Считаем: 0,3лх15=4,5 литра!!! Столько оно кушает за межсервисный интервал, по мнению автоваза. У меня по-факту поменьше, "всего" 3 литра. Вот, думаю, надо-ли париться.
Старый 29.06.2019, 21:21   #86
larryh
Ну я обычно меняю по моточасам/топливу/сроку. Эта машина пока на гарантии, поэтому пока промежуточная замена между сменами у дилера. Получается за 5-8 тысяч уровень на месте практически, насколько мог замерить. Хотя щуп тут весьма весёлый, а микрометром при изменении уровня масла пользоваться лениво.
Если бы у меня такой расход был, то глянул бы двигатель скорее всего, возможность такая имеется. Но прежде понаблюдал динамику расхода в разных режимах эксплуатации. Для понимания. С двигателем явно что-то не так, хотя пробег небольшой, как я понимаю всего пятьдесят тысяч. Хотя многие катаются и с большим расходом и не напрягаются сильно.
Старый 30.06.2019, 09:56   #87
Миколаич
Аватар для Миколаич
Как вы считаете моточасы, и сколько моточасов соответствует рекомендованному интервалу замены в 15000 км.?
Как именно? Режим ведь не на 10 км. надо менять, а на 1-2 тыс, как минимум.
200 гр/1000км - что-то не так, а 300 гр./1000км - это по мнению завода норма?.
Старый 30.06.2019, 10:24   #88
Поддерживаю. Брак! Просто Брак! ВАЗ = лотерея.
Старый 30.06.2019, 14:32   #89
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Что-то вы уж слишком решительно настроены против ВАЗа! Брак конечно у ВАЗа бывает (как и у всех других автомарок), но НЕ так массово как кажется вам!
Старый 30.06.2019, 21:14   #90
larryh
Про интервал замены масла можно глянуть здесь:
http://avto-blogger.ru/dv/cherez-sko...yazatelno.html
В моем случае тысяча километров это раз к сыну и обратно прокатиться на выходных. За 25 дней прошедших с замены масла на сегодня около 2650 пробега.
Попробовать кардинально сменить манеру вождения. Рабочие обороты 2-3.5 тысячи. И никаких 4 и 5 передач на 50-60 км/ч, как и разгонов с 1000 оборотов на второй передаче. И периодически не бояться раскручивать двигатель, чтобы выгорание отложений происходило.
Это максимум, после которого производитель готов признать, когда припрут к стенке, что мотору ремонт необходим.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
