Старый 26.05.2019, 22:34   #81
Semen43
Re: Автозвук и видео - 3
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Морель и бас- как нутрия и дубленка- вещи несовместимые..
если так рассуждать - без усилка баса тоже не может быть, тем более от штатной головы .
Semen43 вне форума
Старый 27.05.2019, 07:30   #82
а так и есть..
Старый 27.05.2019, 09:29   #83
Артур32
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
Всем привет!
Заменил штатные передние колонки на компонентные MD.LAB SP E17.2.
Звук земля и небо. Сравнивать даже нет смысла. Отличный срез. После "каши" от старых колонок появилась сцена. Настроил под себя эквалайзер и теперь я доволен на все 100%! Колонки выдают хороший и глубокий бас. Так что никакой саб и усилок мне и не нужен.
Слушаю рок - скорпы, звери и т.д.
Настройками задние колонки немного приглушил (+3 на перед), НЧ добавил на +1, ВЧ добавил +7.
Тип файла: jpg IMG_20190523_193319.jpg (41.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190522_161031.jpg (37.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190522_160815.jpg (35.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190522_161603.jpg (88.2 Кб, 40 просмотров)
Артур32 вне форума
Старый 27.05.2019, 10:08   #84
Semen43
Сообщение от Артур32 Посмотреть сообщение
Всем привет!
а парни говорят, что звука не будет от головы . Я понимаю что нет предела совершенству, но цель стоит улучшить штатку малой кровью .
Голова штатная кнопочная? Двери шумкой клеили?
Semen43 вне форума
Старый 27.05.2019, 10:12   #85
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Выше я уже давал рекомендации, как достичь хорошего баса без внешнего усилителя. Можно дополнить это применением поканального использования штатного ГУ.
Ден. вне форума
Старый 27.05.2019, 10:23   #86
Артур32
Голова штатная кнопочная. Шумку в двери не делал. Звук реально стал значительно лучше. По мне - вполне достаточно для нормального прослушивания музыки. Громче -18- музыку не слушаю, а в основном на 10-12.
Артур32 вне форума
Старый 27.05.2019, 10:31   #87
стесняюсь спросить, а где там "глубокий бас"?
не путаем с бубнежом/зудежом на 70-80 Гц?
Добавлено через 31 секунду
шумку сделай и "глубокий бас" пропадет
Старый 27.05.2019, 10:33   #88
Semen43
К рекомендациям я всегда прислушиваюсь, за это спасибо. Шумка на передних дверях на внешней скорлупе была. Добавил пару кусков вибры на переднюю часть скорлупы в район динамиков. Проставки сделаны на совесть, толщина 30мм. Покрашены только жёлтым цветом - не по феншую . Оказывается чёрная краска в подвал была унесена, а бежать домой из гаража желания не было. Можно ещё конечно помудрить с мягким каким нибудь материалом вокруг динамика, чтобы под обшивку звук не уходил, тем более у меня к обшивке прижаты по максимуму. Но тут уже на бегу не сделать и будет ли должный эффект от этого? Ещё из минусов вижу, что не заклеил виброй центральное большое отверстие на внутренней железке двери - оставил заводской сплен.
Задние двери виброй сделаю внешнюю скорлупу куда дотянусь и внутрянку в пределах разумного. Проставки само собой будут. Ставить буду 16 размер. По заду остаётся вопрос с фильтрами. Как вариант покупать кроссовер и разбирать его. Катушка мидбаса при работе не греется? Может для начала мидбас поставлю в полную полосу и послушаю его - не решил ещё. Снять скорлупу сзади недолго. Слушать без скорлупы смысла нет - басов нет. Звук меняется после закрытия двери очень ощутимо.
Про поканальное использование штатной кнопочной ГУ можно подробнее?
Semen43 вне форума
Старый 27.05.2019, 10:44   #89
Alex AD
Аватар для Alex AD
был на всероссийском чемпионате по автозвуку в минувшую субботу, сказать что народ заморачивается это ничего не сказать, авто, от ржавой волги до крайслера с удлиненной базой, сделал пару фоток, если интересно выложу)
Alex AD вне форума
Старый 27.05.2019, 11:00   #90
Ден.
На каждый канал усиления через разделенный кроссовер ставится свой динамик. Как правило, твитеры на фронтальные каналы, мидбасы на задние. Согласование уровня громкости осуществляется фейдером. Такое подключение позволяет достичь бОлъшей неискаженной громкости на ГУ, подпорка ёмкостью по питанию более, чем желательна.
Ден. вне форума
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
