#81 |
Re: ДХО Лада Веста
Особенно позабавил комментарий о большем сопротивлении светодиодов и выгорании из-за этого блока...
#82 | |
Re: ДХО Лада Веста
#83 |
Супер Модератор
Re: ДХО Лада Веста
Если предов нет, то блок рассчитан на КЗ. Вот на что он не рассчитан, так это на неправильную коммутацию контактов в лампочках. Я на гранту ставил разные светодиоды в ДХО, контакты приходилось перегибать, но и после этого они неправильно работали, чудила приборка, габариты. Оказалось там контакты ДХО и габаритов соединены через резистор и на блок шла паразитная напруга. Пришлось раскурочить и впаять диоды. Только тогда нормально заработало все. Но недолго, через пару месяцев диоды заморгали и погорели.
#84 |
Re: ДХО Лада Веста
В последнее время фишка - впендюривать светодиоды вместо простых ламп куда только возможно. Причём,люди не задумываются и не понимаю, что светодиод и лампа накаливания - две большие разницы. Они по разному работают, по разному сгорают, и к перепадам напряжения тоже относятся не одинаково. В результате имеем то, что описано выше. А виновным, почему-то все эти криворукие "кулибины" сразу же назначают автоВАЗ.
#85 | ||
Re: ДХО Лада Веста
Добавлено через 50 минут Мда уж.. ![]() Цитата:
#86 |
Автомобиль: 2114
Re: ДХО Лада Веста
http://ladavesta.su/viewtopic.php?pid=14055#p14055
Попалась интересная ссылочка по поводу диодов на Весту |
#87 | |
Re: ДХО Лада Веста
Вывод: Светодиоды ставить можно, но перед этим нужно вызвонить в патроне расположение контактов и сравнить их с цоколёвкой светодиода, дабы не спалить блок. И ущё, так есть F6 и F7 в блоке предохранителей или нет? Владельцы посмотрите, кому не трудно. |
#88 | |
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: ДХО Лада Веста
Ну а если бы он воткнул обычную лампочку , но бракованую с замыканием контактов внутри лампы. Блок также бы сгорел. И защита полюбому должна была быть на короткое замыкание в патроне лампы. У себя на лачетти собрал простую схему из 2х стандартных автореле на одну фару с туманкой. Схема заменяет: 1. Контроллер плавного розжига лампы ДХО.( включается автоматически при снятии с ручника. Лампа габаритов 20вт из режима полнакала включается в полный накал. 2.Контроллер плавного розжига лампы ближнего света. (лампа дхо автоматически выключается) 3.Контроллер плавного розжига лампы дальнего света. 4.Контроллер плавного розжига ламп передних туманок. 5.Дополнительный режим ДХО для трассы (ДХО+ туманки в полнакала и дальний в полнакала). 6. Подсветка подкапотного пространства ( включается автоматически при поднятии ручника. Стоимость доработки составила меньше 500р. (4 реле, 4 разъёма для реле, 4 галогенки 12в 20вт от домашних светильников. На все вопросы отвечу. Схему прилагаю. Подсветка днища пока не реализована. Светодиодную ленту думаю приклеить под капотом с изображением знака аварийной остановки. Включаться будет от концевика на капоте или от магнитного геркона. http://s017.radikal.ru/i428/1603/b8/992bebdafac2.jpg Заменяет ли последовательное соединение ламп, контроллеры плавного розжига для продления жизни ламп пока не проверено временем. Во всяком случае лампочки не менял ни разу уже на втором автомобиле после установки данной приблуды. |
#89 |
Re: ДХО Лада Веста
Интересная логика. А если я по ошибке залил в двигатель подсолнечное масло и двигатель стуканул, то мне его должны ремонтировать, или вообще заменить, по гарантии? Чайник спалил ЦБКЭ, в чём и признался гарантийщикам. Какой уж тут гарантийный случай.
#90 |
Re: ДХО Лада Веста
