Старый 26.06.2017, 09:13   #81
shadow
Re: Блокиратор рулевого вала.
положение, при котором штырь будет вставляться после штатной блокировки. Кто как ставил? обязательно ли блокировать руль штатной блокировкой перед установкой штыря?
Именно так и ставил. Обязательно это или нет - не знаю
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 17:49   #82
komatoz
ставил гарант на десятку в 2004 году, на приорку в 2008 и сейчас поставил на весту.
На весту ставить ОООчень геморно, раза в три времени больше убили.
Но на всех авто когда одеваешь гаранат руль защелкивается так же на штатный замок - это логично и правильно на мой взгляд.
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 16:36   #83
Pavel_A
Мне кажется, что толку от гаранта на весте мало. Таже система, что мультлок на ручку переключения передач на классику. Когда из замка выдергивали ручку, и ставили мимо замка.
Так и на весте, можно открутить один винт на соединении вала с рулевой колонкой, надеть свой вал с рулем и уехать.
Pavel_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 09:27   #84
komatoz
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
тут вопрос не в том, можно ли обойти ситему защиты, а во времени.
Скажем так. Если гарант на руле то тачку за пару минут увести не смогут.
если серьезно подготовятся то тачку мало что спасет от угона.
Но лишним гарант точно не будет.
Старый 30.06.2017, 10:28   #85
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Абсолютно верно. Себе тоже поставил. Сразу же, у дилера.
Могу только сказать, что сам штырь на семерке было вставлять в тыщу раз удобнее - там он был вертикально, а тут горизонтально и все мешается, и педали, и стенки))
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 10:20   #86
Pavel_A
На жигулях классике штатно установленный мульт-лок на рычаг КП нейтрализовывался за 10 секунд.
Так и с гарантом. Нам говорят на угона.нет, что его пилить 7 минут (это долго и считается надежной защитой), но по факту можно быстрее чем за минуту скинуть рулевой вал и надеть новый.
7 минут и минута - это разные показатели. По факту этот мегозащищённый гарант будет защищать так же как и дешевый замок (правда не знаю, какие есть китайские заменители).
П.С. сам поставил гарант на руль, сигнализацию и в салоне установил блокиратор ручки КП. ИМХО, чем больше железа, тем надежнее.
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
Так можно же немного повернуть руль. Тогда вставляется достаточно нормально снизу. Из-за переходной муфты мы ограничены в выборе положения замка на валу.
Старый 13.07.2017, 10:49   #87
Steinberg
Да, вот и поворачиваю, ловлю положение. Если просто застегнуть руль на штатную блокировку - то входит очень плохо. Хотел даже предъявить на переустановку поначалу, но времени нет и я так приспособился. Щас уже полегче, а поначалу по пять минут тратил)
Старый 21.07.2017, 12:25   #88
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКПП
Сегодня поставил Гарант-Бастион на Весту. Цена 11750 руб, установка по акции в подарок. Ставили под присмотром специалистов Флим. Новый ключ внедрили в родной выкидной ключ. Сделали отметку в сервисной книжке. Отличие от аналогичного замка на Калину - кнопку необходимо нажимать два раза...
[`] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 03:10   #89
ZIL131
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
Да обязательно. Сначала должен сработать штатный блокиратор, а потом ставится штырь Гаранта.
В этом случае угонщику надо сначала сломать штатный блокиратор, а потом уж переходить к Гаранту. Т.е. задача угонщика усложняется.
Добавлено через 7 минут
Так и вижу, крадучись и оглядываясь, идет угонщик, в зубах сумка с инструментом, на плече рулевой вал, а в руках запасный руль
ZIL131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 12:12   #90
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Сообщение от [`] Посмотреть сообщение
Отличная новость! А то я уж расстроился, стоял на Гранте такой, ждал когда на Весту сделают. Почему два раза кнопку надо нажимать?
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
