Старый 27.01.2020, 20:36   #81
романыч48
Автомобиль: француз
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Это здесь вообще никак не связано.
При обходе по кан - не заведет если будет по стандарту подключено.
Это не только веста ,точнее это всё ниссан.
Последний раз редактировалось романыч48; 27.01.2020 в 20:54.
романыч48 вне форума
Старый 27.01.2020, 20:56   #82
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
С того, что Веста на АМТ не запускается без выжима педали тормоза.
Получается в АМТ нет паркинга?
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от Макс_Россошь Посмотреть сообщение
Ну что ж, все оказалось до банального просто. Большая часть вины производителя сигнализации, меньшая установщика. Один до сих пор в комплект к сигнализациям нового поколения вкладывает инструкции от предыдущего, второй привык ставить А63 на механику и не перепроверил свои действия связавшись с производителем.
отлично
Tokio-00 вне форума
Старый 27.01.2020, 22:22   #83
Parenek
Нет на АМТ паркинга, конечно же!
Parenek вне форума
Старый 27.01.2020, 22:23   #84
Макс_Россошь
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Бред.
Коричневый провод был в воздухе? ))
В каком еще воздухе? Он с красным проводом модуля автозапуска через предохранитель на красный (+) замка зажигания.
Макс_Россошь вне форума
Старый 27.01.2020, 23:10   #85
романыч48
Автомобиль: француз
Тогда в чем проблема была?
То что написали про документацию - бред,так как системы разные и бумаги разные.
Просто может кому то пригодится.
Старый 28.01.2020, 08:58   #86
Макс_Россошь
Потому что Вы правы про "воздух" в том смысле, что в документации все вот так, и, как я писал выше, установщик все сделал согласно вложенной в комплект схемы, но не проверил. Я у него был первый с роботом.
Тип файла: jpg запуск.jpg (83.8 Кб, 20 просмотров)
Старый 28.01.2020, 09:52   #87
Pol
А кто-то обновлял ПО ЭБУ двигателя с установленной сигналкой (S96 старлайн) с бесключевым обходом? Если прошивать без еепром - сигналке всё-равно? Или нужно будет что-то заново делать?
Pol вне форума
Старый 28.01.2020, 10:17   #88
романыч48
Автомобиль: француз
Тут только вина установщика ,и на весте с роботом есть разные подключения ...
Каки каким проводом - это он должен был решить.
Я реле это что стартер у Вас влючает для работы ключа при запуске использую.
Старый 28.01.2020, 10:51   #89
Pol
Я правильно понял, что вы устанавливаете сигнализации??
А куда ставите блок на весте? Мне поставили на воздуховод за приборку, так он же зимой горячий и Т в салоне до 60*С доходит по внутреннему датчику - не сдохнет ли сигналка в такой жаре? Думаю, переставить или проложить там что-то, чтобы не так сильно грелась.
Pol вне форума
Старый 28.01.2020, 11:08   #90
Макс_Россошь
Скажем так - Это официальный вариант установки блока, который "как для примера" указан в руководстве по установке блоков сигнализации.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
