#81 | |
Re: Индикатор подушки безопасности
#82 |
Всем привет. Посмотрите у кого СПБ открыт в OpenDiag ,как показывает переключатель пряжки ремня пассажира?
У меня пишет: Переключатель пряжки ремня пассажира с SBRS - Предупреждение |
#83 |
Вот так показывает
#84 |
Автомобиль: Vesta SW 1,6
#85 |
#86 |
Здравствуйте !
Помогите справиться с проблемой, прочитал ветку форума , но так и не нашел ответа для себя. Веста 2016г, компл. люкс мультимедиа, я единственный владелец авто. Пару недель назад сам по себе загорелся индикатор подушки безопасности. Временами пропадал , но снова загорался. Сейчас горит постоянно. Изучив интернет, понял , что надо искать проблему в плафоне освещения. Были проблемы с светодиодами, не горел правый, то загорался. Паять ничего не стал , купил на озоне новый плафон. Что сделано: 1. Замена плафона освещения на новый. Работает исправно, тестируется, все светодиоды горят, случайно нажал кнопку sos- оператор отвечает. 2. Предохранители проверил, визуально все целое. 3. Фишки под сиденьями вытащил, замыканий нет, визуально все хорошо. Поставил назад. 4. Проверил на ошибки блок СПБ программой opendiag. Ошибок нет. Но программа как-то странно себя ведет. В разделе "ошибки" пиктограмма авто мигает желтым-красным и пищит, словно не может нормально подключиться. Может конечно из-за этого нет ошибок. В соседних разделах "информация" и "параметры" пиктограмма горит только желтым, не пищит, показывает инфу. 5. С правой пассажирской стороны выключал- включал подушку. Итог один- индикатор на панели приборов как горел , так и горит. Как быть, где искать неисправность? |
#87 |
На рулевой колонке искать.
На логанообразных была подобная проблема, перетирались провода или дорожки в подрулевых переключателях. |
#88 |
Была как то подобная проблема, но не на Весте. Оказалось низкое напряжение в сети, генератор отказал. А вот индикатор аккумулятора не загорался.
Старый стал, ленивый |
#89 |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Подключиться нормальным сканером и посмотреть ошибку, а вот после этого принимать решения.
#90 |
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Даже пришлось разобрать тоннель ручника, разрезать ковролин, чтоб посмотреть на фишки блока подушек безопасности. Но там все как новое и без дефектов.
Описал странную работу программы opendiag разработчику, тк прога нормально не могла подключиться и считать именно ошибки. Разработчик посмотрел файл с записанными логами и посоветовал сменить сканер elm 327. Купил новый сканер с думя платами внутри, начитался отзывов. Подключился к блоку подушек безопасности, программа сразу же показала две ошибки, которое я скинул. Индикатор на панели приборов исчез и больше не появлялся. |
