Старый 26.04.2020, 09:34   #891
Re: Масляный фильтр на Весту
А вот наличие стружке в №1 почему-то никого не удивило...
Пилил болгаркой, потому и стружка.
katran вне форума
Старый 26.04.2020, 23:27   #892
Ky.
Аватар для Ky.
Сообщение от Эльф Посмотреть сообщение
Почему никто не обратил внимание на ливенский фильтр снаружи? Уплотнительное резиновое кольцо выступает над стальным буртиком завальцовки на такое малое расстояние, что при затяжке буртик может упереться в блок и резиновое кольцо не будет хорошо смято, чтобы держать масло. Из-за этого может быть течь масла.
У фильтра Purflux LS-218 такого буртика нет вообще.
А на МАНН/ВОШЬ не смотрел?
Там буртик еще выше. Но не течет, ссабака ))
Ky. вне форума
Старый 27.04.2020, 13:54   #893
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Ога, алюминиевая.
РОБОТЯГ вне форума
Старый 27.04.2020, 15:26   #894
Sicilla
Ога, алюминиевая.
а у тебя спектрометр в глаза встроен? ))
Sicilla вне форума
Старый 27.04.2020, 16:42   #895
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
А что, на Ливенских фильтрах за 170рэ корпус из нержавейки, раз
не магнитится?
P.S. Работая периодически с разными материалами, можно на глаз определить к каким сплавам относится тот или иной фрагмент металла. Стружка в фильтре, который стоял с завода, больше похожа на какой-то сплав на основе алюминия. А вот точнее уже не скажу.
РОБОТЯГ вне форума
Старый 27.04.2020, 19:10   #896
Kostikov
Аватар для Kostikov
Чему удивляться при отсутствии культуры производства? В ГБЦ каналов насверлено много, а вот прочищать пока не научатся никак.
Kostikov вне форума
Старый 28.04.2020, 01:17   #897
Ни когда таким не занимался - фильтры масляные пилить. А так, познавательно.
leopold вне форума
Старый 01.06.2020, 16:45   #898
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta Cross 1.6
Попробуй начать гири пилить, может золотая попадётся.)))))
Любителям масляных фильтров "Ливны" посвящается: https://www.drive2.ru/l/558313039082817008/
А чем плох этот фильтр? Основная его задача - фильтровать, что он и делает прекрасно. А видео посвящено плохой чистке каналов сверления на заводе. Единственный минус у этих фильтров - история их производства. Ливенские фильтры были рекомендованы к установке на ЗМЗ-406 и подобные (вспоминаем ГАЗ). Но у них была проблема с перепускным клапаном, который после забития фильтра открывался и пускал масло в обход. Что было, то было. В журнале "За руБлём" была в своё время большая статья на сей счёт. Если эта проблема сегодня решена, то на 7-8 тыс.км, как некоторые любят менять масло, его должно хватать.
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy вне форума
Старый 01.06.2020, 18:05   #899
klauss
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
на 7-8 тыс.км его должно хватать.
если по завальцовке не потечет
klauss вне форума
Старый 02.06.2020, 00:54   #900
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
А я вроде нигде не писал, что фильтр Ливны исключительно плох.
Насчёт качества фильтрации и перепускных (редукционных) клапанов. При надавливании на клапаны разных фильтров усилие отличалось. Понятно, что на глаз трудно определить % разбега показателей, и всё же говорить о стабильности качества тоже язык не поворачивается. При какой степини забитости бумаги редукционный клапан начнёт пускать неочищенное масло на постоянной основе?... Быть может на одном фильтре из-за слишком жёсткой пружины порвётся бумага на пробеге близком к ТО. А на другом из-за слишком мягкой пружины зимой загустевшее неочищенное масло будет струячить в обход почти 100% времени (при поездках на короткие расстояния).
В общем фильтр норм за свои деньги что бы побегать на нём в гарантийный период, но не более.
P.S. ИМХО.
В общем то да. Т.е. если прокатит, то свои 7...8т.км. ливно-фильтр отходит без проблем. А ежели потечёт по завальцовке, то его придётся менять много раньше. Это, собственно, тоже о стабильности качества...
Будь осторожнее, это затягивает. Я раньше тоже ни-ни, теперь вот жду не дождусь когда очередной пациент поступит.
К слову, у узбеков не лучше было: https://www.youtube.com/watch?v=kNgYsgxCzT0&t=3s
РОБОТЯГ вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
