Старый 18.09.2025, 16:05   #891
academic
Тряска особо сильная на первой передаче при трогании, а затем по-меньше при каждом переключении скоростей.
тогда или сцепление или актуатор выжима сцепления смотреть.
P0811, P0780
P0811 Чрезмерное буксование сцепления
Старый 18.09.2025, 16:18   #892
Serp2015
А почему не включается задняя передача, для нее нужен особо четкий выжим?
Serp2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2025, 16:27   #893
academic
для включения любой передачи нужна синхронизация вращения первичного вала с КПП, что осуществляется чз выжим сцепления. (есмнп). и да, для включения задней нужно вращение близкое или = 0, а если недовыжим, то и...
Старый 19.09.2025, 06:48   #894
Serp2015
Academic, спс за информацию! Вчера скинул защиту, увидел что между вилкой сцепления и пластиковым наконечником актуатора нет нормального контакта, зазор милиметров 5. Снял/разобрал актуатор, ничего критичного не увидел. Видимо сцепление накрылось.
А какое нынче сцепление актуально для 1,6 АМТ? Сам склоняюсь к 832460AVT, т.к. с его прародителем (Valeo) отъездил 45 тыс. км. Правда, читал у него выжимной подшипник слабый пластиковый. Какие есть надежные выжимные?
Здесь на форуме читал, что также ставят сцепление от 1,8 АМТ. Какой номер, доработка требуется? И вообще есть ли смысл с ним морочиться?
Старый 19.09.2025, 10:30   #895
academic
подвинуть актуатор по правильному и попробовать адаптировать не получается?
могу посодействовать в оригинале ))))
налетай, разбирай. всё оригинал в отличном состоянии ))))
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...sta_7612487030
Старый 19.09.2025, 11:30   #896
Serp2015
Придвинуто по максимуму до краев паза, ближе никак. В сервисе уже адаптировали как-то, я сам не смог, вылетала ошибка. Сервисмен сказал, что возможно бытовой ELM не может стереть ошибки, они висят и не дают пройти адаптации. И машина поехала как ни в чем не бывало, правда сказал не на долго это, диск предположительно сточился.
Не, сорян, только новье буду ставить, работа дорогая по замене.
Старый 23.09.2025, 11:10   #897
marketch
Сообщение от Serp2015 Посмотреть сообщение
Я вот тут подумал: если пробег большой и стерся ведомый, корзина и маховик, то лепестки корзины должны в сторону выжимного подшипника больше выпирать и соответственно вилку толкать дальше от себя. Тогда другой конец вилки должен подвинуться к косточке актуатора! А вот ход вилки больше станет, что компенсатор компенсирует своим выдвижением
Актуатор не разбирали? Может компенсатор заклинил и не раздвигается? Или подклинивает, раз сейчас заработал
marketch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2025, 17:37   #898
academic
он же писал выше
Старый 27.09.2025, 21:39   #899
Serp2015
marketch, вы прям в точку попали, так и было, компенсатор заклинил.
academic, не увидел, но сделал фото на всякий, потом на фото увидел неестественное положение компенсатора. Еще раз снял актуатор, оттер от старой смазки, снова смазал. Пока ходит нормально, замена сцепления откладывается. Вот теперь думаю, покупать рем комплект актуатора или подождать).
Старый 29.09.2025, 19:33   #900
Goga4980
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT 4.0
Я сцепление поменял,а износился компенсаторhttps://ozon.ru/t/7iA5M1f сцепа бы ещё походила!Зато теперь https://ozon.ru/t/tkds0aV
Goga4980 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
