мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 29.10.2016, 20:08   #891
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Меня не интересует стук на Гранте мне надо знать что может стучать на Весте.Если человеку в Томске сняли и поставили коробку за спасибо у меня с моим дилером такой номер не пройдет.Мне выставили условие если не найдут неисправность то я должен буду оплатить работы.Требуют перед началом работ подписать бумагу или вообще нечего разбирать не будут.Поэтому что бы не оплачивать бессмысленные телодвижения этих сервисменов надо знать где собака зарыта.
Двигатели и сцепа на Весте и Гранте одинаковые.
Так ты текст по ссылке почитай.Меняли подшипники в двигателе и коробке,меняли всю сцепу в сборе,меняли коробку.Стук остался) Осталось только двигатель поменять.
Последний раз редактировалось nikVL; 29.10.2016 в 20:28.
nikVL вне форума
Старый 29.10.2016, 20:16   #892
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
На Весте если стоит коробка JH5 выжимной гидравлика стоит на Гранте обычный механический отжимается вилкой. Подшипники первичного вала вообще рядом не стояли так же как и сами коробки.Двигатель тут вообще не причем так как после отжима сцепления звук пропадает.
SappyToxin вне форума
Старый 29.10.2016, 20:26   #893
А причины стука у всех разные.
boro3003
09.07.2016, 19:46
Поставил родной ведомый диск сцепления обратно. ВСЁ!!! Вибрация пропала! Теперь нет ощущения, что у меня не Гранта, а троллейбус марки ЗиУ с его тряской и стуком на холостых! Кстати, на фото видно, что диск работал не всей поверхностью, а только его наружней частью окружности. Так, что моя проблема решилась. Как я думаю, дело было в некондиционном (скорее всего неотбалансированном) диске сцепления.
zas96
06.05.2016, 09:59
Здравствуйте. Похоже у каждого своя "таблетка против стука". Расскажу про свою:-)). Стучала коробка на нейтрале на холостых. Переключалось все хорошо, выла конечно, но это как у всех. Перелопатил кучу инфы, причин масса. Снял, разобрал и н чего не нашел по началу. Подшипники в порядке, обоймы не болтаются. Гаситель колебаний на диске сцепления работает, пружинки целые и не болтаются. Ну коли уж разобрал, поменял подшипники. При спресовке роликово подшипника вторичного вала, случайно заметил что шестерня первой передачи болтается на валу. 2-3-4 сидят плотно, а первая как то болтается по оси слегка. Еле снял стопор малой шестерни главной пары, но разобрал, все проверил, вал в размере, шестерня вроде тоже(по штангелю, нутромера нет). Посмотрел на восмерошной коробке (валяется разобранная), там все плотно, хоть и на подшипнике. Шестерня главной пары, высотой 27,5 мм. на восмерочной 28мм. Думал вот она собака где зарыта. Но нифига, у шестерни десятой, ну и нашей коробки, высота 27,5мм. Возможности купить новую шестерню первой передачи нет. Решил чуть увеличить фаску шестерни главной пары и подложить под стопорное кольцо шайбу. Короче я уменьшил зазор между шестеренками первой передачи и главной пары. Все собрал, и теперь стука нет! Не могу точно сказать на какой из деталей провален размер, но однозначно где то есть косяк.
Так что, у кого есть стук на холостых, при разборе коробки, обратите внимание внимание на шестерню первой передачи. Удачи всем!
Скопировал свое сообщение из другой темы, там не пойму как удалить((( модераторы поправьте пожалуйста!
Так что мастера у ОД с 99% вероятностью ничего не найдут.
nikVL вне форума
Старый 29.10.2016, 20:35   #894
SappyToxin
Исповедь этого Кулибина я прочел этот вариант не подходит не кто в сервисе коробас разбирать не будет максимум на что можно рассчитывать если вылезет люфт на первичном валу тогда может быть коробку вскроют и поменяют подшипник но как ты написал с 99% вероятностью ничего не найдут тут надо знать точно причину что бы их можно было носом туда ткнуть.
Старый 29.10.2016, 20:40   #895
Исповедь этого Кулибина я прочел этот вариант не подходит не кто в сервисе коробас разбирать не будет максимум на что можно рассчитывать если вылезет люфт на первичном валу тогда может быть коробку вскроют и поменяют подшипник но как он написал с 99% вероятностью ничего не найдут тут надо знать точно причину что бы их можно было носом туда ткнуть.
Вот это самое сложное.Если бы мастера подошли творчески может бы чего и нашли.
Мне когда сцепу меняли мастер обратил внимание на увеличенный люфт диска сцепления в механизме демпфера холостого хода.Можно настоять что бы обратили внимание на диск сцепы и поменяли его.Не факт что поможет,но хоть диск новый модернизированный поставят.
nikVL вне форума
Старый 29.10.2016, 20:45   #896
SappyToxin, у тебя стук этот есть? какой месяц выпуск авто?
Старый 29.10.2016, 20:52   #897
SappyToxin
Брал в Апреле выпуск 2016 года месяц производства не знаю.
Старый 29.10.2016, 21:14   #898
Тоже вариант
Ну да, они будут гворить-вот, тоже самое- гремит же, а он: да не гоните, все теперь нормально-это же АВТОВАЗ))))
Старый 30.10.2016, 21:10   #899
Александр57
Аватар для Александр57
Re: Веста с вазовским МКПП
Отзываю свои претензии к переключениям передач. Все разработалось,а может и я привык. Скорее всего и то,и другое. Все ОК.
Александр57 вне форума
Старый 30.10.2016, 22:08   #900
serg100orel
у меня на Логане 2006 года было это тарахтенье на холостых , не прогрессировало до продажи на 120000 пробега . это почти норма для реношных коробок .
serg100orel вне форума
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
