#891 |
Re: Система охлаждения.
#892 | |
Какой из них самый правильный? ))
#893 |
#894 |
#895 |
напрягает что температура в тнаселенных пунктах больше 105,потом скидывается до 90 примерно и так далее,хотелось бы чтоб поровнее держалась.
или обратно сделать так,чтобы стрелка на 90 всегда стояла и забыть.. но отец покоя не дает с его грантой кросс,ему не нравиться так. на предыдущей гранте не было индикации температуры и не было вопросов,а на этой есть и сразу понеслось,это не так,то не этак,вентилятор поздно включается,рано выключается...71 год ему |
#896 |
Поподробнее для неискушенных можете.
При какой t начинает открываться термостат? И смысл перезадавать включение вент именно на эту или ещё ниже t ? Чтоб охладить отключенный или частично отключенный от контура радиатор? Я так понял, что мысль в коменте об этом и была. |
#897 |
по трассе же температура стабильно 82 градуса.и при этом жидкость явно гоняется через радиатор,значит термостат частично открыт. почему бы вентилятор не отключать попозже,чем это сейчас сделано. температурные колебания наверное не полезны мотору
#898 |
Видимо никто из вас не кипятил термостат, никакой плавности в открытии нет , он открывается практически сразу на 100%и при 100гр. он уже давно открыт.
#899 |
В прошивке, которая у меня , первая скорость вентилятора включается на 99 градусах.
#900 |
Ну да, не кипятил, как то нужды не было. Получается если t открытия 87 гр, то при достижении t ОЖ 89 гр к примеру, термостат откроется полностью или все таки полное открытие произойдёт при опр t? Термостат откроется сразу на 100% при достижении заявленной t открытия? Честно говоря я что то сомневаюсь в этом), по логике он должен работать в каком диапазоне t. Имхо, чтоб проверить сие, t надо поднимать, как и снижать, поэтапно или ступенчато, с фиксацией результатов. Или "варить" термостат в большом объёме воды.
