Старый 04.06.2018, 18:12   #891
Pawel
Автомобиль: (Гранта АКПП 2013), Веста Мкпп 2016 Классик+старт
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
А что у них цепь? И вы думаете, что с цепным мотором проблем не будет? Тем более, что цепи сейчас однорядные стали на многих машинах.
Да, там где движки по 114 л.с
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Можно пример такого звука, чтобы не проспать его?)
К сожалению записи нет. Его слышно, но не долго (секунд 30). Похоже на .....словами не опишешь.
А лучше едь к дилерам (если на гарантии) и меняй, а если нет, то опорник ставь другой. Пост выше.
Добавлено через 19 минут
я себе от 12 поставлю..ina 532043810...Koyo pu355816rr9d тоже лежит с болтом)) но стовить планирую INA у Гагаринца все толково расписано)) почитаете..
Спасибо, нашел ту информацию, которая у меня раньше была. Все теперь сохранил.
Pawel вне форума
Старый 04.06.2018, 19:35   #892
coronamark2
Будут проблемы, однозначно: это же техника! НО! "Внезапной смерти" не будет - это 100%! При растягивании цепи сначала звуки появляются, потом ухудшается тяга и пр... В общем - предупредить можно! В случае со Сталинградом - случится ХЗ когда!
coronamark2 вне форума
Старый 04.06.2018, 22:32   #893
mestizo
Аватар для mestizo
Почему Койо не хочешь?
Я не стал возится с Койо потому, что нужно заказывать сам ролик потом болт, а болт может прийти не тот...., а с ИНА всё просто - купил ролик и тут же болт с шайбами и готово
Последний раз редактировалось mestizo; 04.06.2018 в 22:45.
mestizo вне форума
Старый 06.06.2018, 08:40   #894
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Подскажите, какой опорный ролик поставить потом, когда мой двигатель отремонтируют. Где-то была на компе инфа (от Гранты еще оставалась), теперь не могу найти. Буду благодарен.
Тут вот все разжовано.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...39&postcount=1
Сейчас ставят ниссановские HR16DE. Цепной.
Приятный движок. Бодрее приоровского.
На х-рей первое время тоже его ставили. Сейчас уже нет.
Цепь рвется или перескакивает горааздо реже чем разваливается опорный ролик или помпа на приородвижке. И на гораздо бОльших пробегах.
Добавлено через 7 минут
А я все больше склоняюсь купить машину с цепным двигателем, тот же Логан или Сандеро Степвей.
У сандеро багажника можно сказать нет.
Комплектации беднее. Рулежка хуже. Хоть и комфортнее немного. Салон теснее.
Тесть брал среднюю комплектуху за 700 тыр - там нет например ЕСП. Вроде и без него можно ездить. Но вот он через два месяца после покупки улетел с трассы. Вырулил перед прыжком удачно. "Уши" не сделал. Но ходовка вкруг под замену - балка, передние рычаги, подрамник, стойки. По кузову вроде на бамперах только коцки. Причем он профессиональный водитель- дальнобой. На предыдущем логане отъездел 10 лет, даже бампером не чиркался. А тут такое практически сразу после покупки. Так что-раз на раз не прихолится. ЕСП думаю помогла бы в этой ситуации. Просто замотало при торможнии с высокой скорости на неровном асфальте с наледью.
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Да нормально там все с койо если правильно артикулы вбить. Сам на таком езжу. Единсвенное он больше в лиаметре чем родной на 2,5 мм. При этом по моим прикидкам метки обоих валов уходят примерно на 1 гр. по часовой. Говорят что это никак не влияет на работу движка. Погрешность в 1 зуб например - это примерно 8 гр. Некоторые и так умудряются ездить и не замечать.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума
Старый 06.06.2018, 14:41   #895
Единственное он больше в диаметре чем родной на 2,5 мм.
При этом расстояние от центра ролика до точки соприкосновения с ремнём увеличиться всего на 1,25 мм. Так что можно не заморачиваться.
Старый 06.06.2018, 21:46   #896
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Согласен. Пример: санг-ёнг экшен NEW. как только выпустили с конвеера так и начались проблемы с цепью(перескок ,шумный запуск, успокоитель)и до сих пор завод ни чего не предпринимает. сам обжогся.
leha43 вне форума
Старый 07.06.2018, 14:51   #897
Поменял опорный ролик..сток практически в идеальном состоянии..поставил 12 INA вроде все нормально..пробег 26000км ..поездим посмотрим)) знал бы о состоянии не полез) гемороя много...вывесить ..крышку нижний болт вообще геморой...
Старый 07.06.2018, 15:19   #898
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
буртики не спиливали?
scmaster вне форума
Старый 07.06.2018, 15:53   #899
А кто так делает и зачем?
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 07.06.2018, 18:34   #900
scmaster
Да просто интересуюсь
scmaster вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
