Старый 27.12.2017, 13:07   #891
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Охранная сигнализация
Народ, кто ставил А93 на роботе подскажите, нужен ли был вам при установке обходчик и чип из ключа
спасибо заранее
Если +CAN, то не нужен, А93 поддерживает безключевой обход иммо Весты.
Если устанавливает ОД, тогда возможно поставят обходчик.
Без CAN, естественно нужен.
PavelRM вне форума
Старый 27.12.2017, 13:41   #892
да, он и ставит, ну ОК тогда, все по инструкции видимо делают, без самодеятельности
Добавлено через 30 минут
Если +CAN
у меня +2кан+2лайн сигналка
Uninstaller13 вне форума
Старый 27.12.2017, 14:26   #893
PavelRM
Аватар для PavelRM
Обязательно ему скажи, чтоб реле блокировки поставил.
Ну и после установки, если что, сможешь сделать безключевой обход и вернуть чип назад в запасной ключ. Я так и сделал ))
PavelRM вне форума
Старый 27.12.2017, 14:53   #894
а как это сделать?
и что за реле блокировки?
Старый 27.12.2017, 16:13   #895
Infn
А93 на робот не подходит .
Infn вне форума
Старый 27.12.2017, 16:14   #896
ZIL131
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
Откройте толковый словарь, там у каждого слова есть толкование.
Насколько я знаю, пожарно-техническую экспертизу проводит одно ведомство. Означает ли это, что Вы сотрудник этого ведомства?
ZIL131 вне форума
Старый 27.12.2017, 16:18   #897
Infn
а как это сделать?
Либо сигналка поддерживает бесключевой обход ( гугль в помощь: "бесключевой обход Весты в автосигнализации *****" ) , либо есть специальные обходчики- тоже гуглем : "бесключевой обходчик иммобилайзера для Лады Веста" . Сейчас это можно- можно уже купить обходчик за 1500 р.
Infn вне форума
Старый 27.12.2017, 17:32   #898
PavelRM
Аватар для PavelRM
а как это сделать?
https://www.drive2.ru/l/469271288930632099/
Чтоб без снятия сигналки с охраны нельзя было завести автомобиль. Обычно блокируют зажигание, бензонасос или стартер.
ОД не любят его ставить
PavelRM вне форума
Старый 27.12.2017, 17:55   #899
Infn
Необязательно быть сотрудником "ведомства" . Моя специальность "Электротехнические комплексы и системы" , экспертная организация тоже гражданская- структурное подразделение университета. Повозить мордой по полу "ведомство" - любимое развлечение . Читать перлы про "возгорание от короткого замыкания" приходилось не раз . При КЗ сопротивление замкнутого участка цепи 0 ом , тепловыделение 0 Дж - т.е. , КЗ ничего само поджечь не может и причиной возгорания тоже не может быть. Это пример, как "ведомство" и гражданская наука смотрят на причины пожара.
Лучшая блокировка- электролит на 10 000 мкф в цепь датчика синхронизации коленвала. Диагностика его не видит и сигнал не проходит.
или так https://www.youtube.com/watch?v=V89LbbycLIQ&t=161s
Infn вне форума
Старый 27.12.2017, 19:25   #900
...При КЗ сопротивление замкнутого участка цепи 0 ом , тепловыделение 0 Дж - т.е. , КЗ ничего само поджечь не может и причиной возгорания тоже не может быть. l]
Вот это дааа!!!)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
