Старый 10.02.2017, 21:30   #891
Avtolybitel
Автомобиль: Solaris
Re: Аккумулятор для авто
да штатный акум полюбому копеечный от того и брака много попадается, такие даже не продают, спешал фо автоваз)
Да я видел эти надутые ящики. Раньше стеснялись такое ..... ставить, на калине и приоре с завода Актехи были. Нормальные батареи.
Avtolybitel вне форума
Старый 10.02.2017, 21:43   #892
og056
Аватар для og056
Сообщение от Avtolybitel Посмотреть сообщение
Актех - гибридный, а Аком - кальциевый АКБ.
Гибридный должен лучше заряжаться от генератора 14 В. IMXO.
og056 вне форума
Старый 11.02.2017, 00:08   #893
Mozgolom
Не надо путать напругу и ток )) Сколько ампер будет брать батарейка ? и сколько будет давать гена, от этого будет зависить скорость зарядки акб ) Ну и сколько А*ч батарейка тоже имеет значение )
на холостом ходу гена будет выдавать 30-40% мощности, и она будет уходить и на другие потребители ) 100% мощности может будет на 5-6 тысячах оборотов )))
Дай бог на холостых гена дает 40А - откинь грубо, 9А на свет, 5А на бензонасос, столько же на музыку (а у меня это может быть до 80А) ну возьмем штатную, на вентилятор печки до 15А + еще по мелочи ))) а обогревы ?) останется ну пусть у тебя 5А и то это было бы хорошо ))) 65 А*ч аккум )) сколько его надо так заряжать ? сутки на холостом ? ну ок часов 12 )
Изучите закон Ома для полной цепи. Еще раз повторяю: абсолютно пофик сколько потребителей вы включили. Если напруга не просела, значит энергии от генератора хватает всем. И аккумулятор прекрасно заряжается. Единственным признаком того, что генератор не справляется, будет снижение напряжения. В этом случае АКБ начинает голодать
Mozgolom вне форума
Старый 11.02.2017, 00:48   #894
Так понятно что генератор справляется ))) а сколько ампер берет аккумулятор на зарядку на ХХ ? ) Скорость заряда от чего зависит от напряжения что ли ? )
Последний раз редактировалось Dips; 11.02.2017 в 01:01.
Старый 11.02.2017, 07:57   #895
Это смотря какой. Судя по тому,что я вижу на ЗУ, при 14В он берет не много, причем почти сразу...
Ladavod вне форума
Старый 11.02.2017, 08:40   #896
Вот просто посмотрите.фото какое-то каличное(( вообщем 3А при 15.8В..плотность 1.24.. вот и сколько он возьмет при 14.1))
Тип файла: jpg WP_20170211_08_27_21_Pro.jpg (97.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 11.02.2017, 09:13   #897
Mozgolom
Скорость заряда зависит от напряжения, которое выдает генератор и от внутреннего сопротивления аккумулятора. То есть, условно говоря, при 15В аккумулятор зарядится быстрее, чем при 14В. А внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от степени его заряженности, состояния здоровья и температуры.
Mozgolom вне форума
Старый 11.02.2017, 09:34   #898
Напряжение выравнивает регулятор напряжения, И не надо говорить условно, 14В и 1А - зарядка 60 часов, 14В - 6А - зарядка 10 часов, грубо говоря ) что то я не вижу тут большой зависимости от напряжения ) При большем напряжении акб наберет большую емкость но не зарядится быстрее.
Последний раз редактировалось Dips; 11.02.2017 в 09:48.
Старый 11.02.2017, 12:03   #899
Так не бывает))) при одном и том же напряжении не будет разный ток, для одного аккумулятора(нагрузки) в один момент времени.
Просто на заряднике ты добавляешь ток , скажем до 6А и видишь те же 14 В на индикаторе, НО если ты отключишь аккум от зарядника , то напруга скакнет сразу выше 15В, просто аккумулятор не дает подняться напряжению.
быстрее, именно так и работают быстрые зарядники для сотовых и прочих.
Старый 11.02.2017, 12:17   #900
Так а причем тут (подписанный позже) момент времени )) Сопротивление баратеи то меняется, и при зарядке постоянным током (зарядное)
и при зарядке постоянным напряжением (генератор)
При постоянном напряжении но разном сопротивлении не будет одинаковым ток ))
аккумулятор
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
