Старый 19.06.2025, 16:28   #9021
Bordgia
Аватар для Bordgia
Re: Курилка - 31
автомобиль не человек, поэтому очень ценит к себе хорошее отношение.. любит ласку, чистоту и смазку.
Bordgia вне форума
Старый 19.06.2025, 20:20   #9022
Re: Курилка - 31
Осмотри материнку на наличие вздутых электролитов.
Осматривал и в БП тоже, ничего не обнаружил, но я нуб в этом, мог и пропустить.
Подумал, все отрубается прим в одном месте, интервал по времени прим один, может т/паста уже кончилась и проц вырубает все по перегреву. Хотя в биосе до загрузки t 36гр., но сразу после отключения не знаю какая. Отключение какое то похожее на аварийное, все разом встаёт.
20 лет наверное всё-таки срок, поди пора уже чему то сломаться?)
Never вне форума
Старый 19.06.2025, 21:35   #9023
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
Правильно говорят: надо поочередно подкидывать заведомо исправные компоненты.
Конденсаторы, на мой взгляд, ни при чем. Либо совсем не заводился бы, либо не сбоил бы в одном и том же месте. На БП тоже не похоже по той же причине. Строго говоря, ни на что аппаратное особо не похоже. А с внешнего диска что-нибудь полноценное нет возможности попробовать загрузить? Все имеющиеся сейчас накопители желательно физически отключить.
Клюв вне форума
Старый 19.06.2025, 21:46   #9024
Re: Курилка - 31
Так пробовал с флехи winPE загрузить, полное откл в том же месте.
Загрузка ОС с родного хдд отрубает пк ещё быстрее, при выборе функции диагностики и восстановления крутит подольше. С флехи хотяб файлы загружаются, это прим ~ 5 мин, потом при загрузке ОС отключение .
Вся периферия от БП и от материнки уже отключена, ВК дискретная тоже, монитор к встр подключил, материнка совсем голая.
Снял радиатор с кулером, куплю пасту, попробую заменить оную. Не поможет выкину, этот пк стоит просто как печаталка для ворда, да с таблицами повозиться в экселе ну и для печати доков.
Never вне форума
Старый 19.06.2025, 23:15   #9025
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
Это я прочитал, но мысль какая была: при некорректных данных efi-разделов бывают различные странные проявления при загрузке, то есть, можно попробовать выкинуть все накопители и подключить заведомо корректный. Но, конечно, если стоит жесткая загрузка с флешки, никаких левых efi-разделов оно находить не будет. В общем, да, скорее лишнее телодвижение.
А что за процессор? Опять же на мой всего лишь взгляд, при работающем кулере, не должен обычный процессор так быстро перегреваться просто при загрузке, какая бы ни была паста. У меня 4570 было дело вообще без кулера работал какое-то время. Даже не знаю, сколько именно, заметил случайно. Но он очень холодный, это да.
Клюв вне форума
Старый 20.06.2025, 00:25   #9026
Re: Курилка - 31
Склоняюсь больше к БП
Если тухнет прям в ноль - наверняка БП, начинай с него.
Старый 20.06.2025, 04:10   #9027
Re: Курилка - 31
Температуры тут вообще ни при чем.
Не трать время.
ПК можешь мне отдать
Варвар59 вне форума
Старый 20.06.2025, 05:29   #9028
Re: Курилка - 31
Не трать время.
Да попробую, всеравно пока БП нет, это не сложно, отщелкнуть радиатор и мазануть пасты.
Так и сделаю, когда рабочий БП принесут.
Но какая то умная неисправность получается, при загрузке ОС с хдд на одном этапе отрубает, при установке с флехи, восстановлении Windows на другом, более позднее.
AMD Athlon 64 3000+
Never вне форума
Старый 20.06.2025, 06:02   #9029
Re: Курилка - 31
Может есть мысли
Конфиг железа в студию мона? И какая ось?
Добавлено через 12 минут
Я бы начал с обновления биоса. Или простого его переустановления. Что бы от матери отвязаться.
Если загрузка прерывается на одном и том же месте, скорее всего либо не грузится один из драйверов, либо физически умерла микросхема или её часть отвечающая за загрузку системы после загрузки этого драйвера.
Видеокарта интегрирована в мать? Или дискретная? В обоих вариантах при отсутствии драйвера видеокарты или проблем с железом загрузка будет прерываться.
Далее надо попробовать загрузить DOS (если есть). Если под DOSом твой конфиг заработает, проблема в софте.
Там мать древняя, мамонты ещё жили. ))) Вот же -
AMD Athlon 64 3000+
Ещё вопрос - такое поведение случилось само по себе или после каких либо действий с твоей стороны? Ну например решил почистить комп от пыли или ПОшечку какую нить пожелал накатить, игрушечку там или другую софтинку.
Старый 20.06.2025, 07:24   #9030
Re: Курилка - 31
Да попробую,
AMD Athlon 64 3000+
не трать время.
ууу. есть большая вероятность, что чипсет отъехал...
Варвар59 вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
