#9031 | |
Re: Курилка - 31
+12 блока питания легко проверить, чем-нибудь его нагрузив на столе. Но вообще-то если БП выдерживает старт, то почти наверняка с ним все в порядке. При старте, пока не включилась всякая умная фигня, нагрузка околомаксимальная. Так что нифига это не похоже на стандартные проблемы БП. Но, возможно, они какие-то не очень стандартные, это да.
А батарейка живая? Может, режим диска сбился. Что-то подобное когда-то слышал, хотя сам не сталкивался. Вряд ли, конечно, если с флешки та де картина. |
#9032 | ||
Re: Курилка - 31
А пищалка есть? Если нет - подключить и посчитать писки. Если они есть. Так то один короткий и запуск. Если контроллер оперативку не видит, то опять же и биос не грузится. Добавлено через 3 минуты Цитата:
#9033 |
Re: Курилка - 31
#9034 | |
Re: Курилка - 31
Добавлено через 43 секунды некоторые материнки не хотят с севшими батарейками запускаться. таких не очень много , но есть |
#9035 | |
Re: Курилка - 31
#9036 |
Re: Курилка - 31
#9037 | |
Re: Курилка - 31
#9038 |
Re: Курилка - 31
#9039 |
Re: Курилка - 31
Какая связь между игрой и загрузкой? Это во-первых. Во-вторых, при старте нагрузка околомаксимальная для данной конфигурации, а не в смысле номинала БП. Далее она быстро падает, но все равно остается высокой пока не заработают энергосберегающие функции. Еще раз, если блок включился, то практически наверняка с ним все более-менее в порядке.
А вот тема перегрева в свете того, что это древний Атлон становится более актуальной. Они горячие, кажется, очень были. Если что-то с чипсетом, то POST не проходил бы. Равно как с памятью и т.д. |
#9040 | |
Re: Курилка - 31
