Старый 20.06.2025, 11:26   #9041
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
и подубитого БП достаточно для старта, но недостаточно для работы/игр
Подубитого - это что значит?
И к тому же, вот он включился, потом вырубился, а потом опять спокойно включается? Это как возможно-то?
Клюв вне форума
Старый 20.06.2025, 11:31   #9042
Re: Курилка - 31
старые конденсаторы потеряли емкость
обычно пухнут или взрываются.
что бы ни говорили коллеги, но мои 8 лет работы в собственной компьютерной мастерской говорят, что с плохим бп система загрузится. или не стартанет в принципе, даже в биос
Варвар59 вне форума
Старый 20.06.2025, 11:48   #9043
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
Просто сгорит однажды при включении. Ну, если даже и не при включении, то все равно сгорит раз и навсегда.
Клюв вне форума
Старый 20.06.2025, 12:06   #9044
Re: Курилка - 31
так никто и не спорит, что надо менять, если такое обнаружится.
но кто-то уже посмотрел внутрь БП?
Варвар59 вне форума
Старый 20.06.2025, 12:19   #9045
Re: Курилка - 31
Так вот жеж.
Сообщение от BigKot
Осмотри материнку на наличие вздутых электролитов.
Осматривал и в БП тоже, ничего не обнаружил,
Старый 20.06.2025, 16:27   #9046
Re: Курилка - 31
Так вот жеж.
Только он написал, что ничего в этом не понимает. )
А аондюки пучит сильно поразному.
Старый 21.06.2025, 02:34   #9047
Re: Курилка - 31
Вздутия кондеров на мамке - это нестабильное питание проца и всякие рандомные висяки/синие экраны.
Когда при минимальной нагрузке тухнет наглухо целиком - это БП устал и срабатывает защита.
Опыт годов разгона и постоянных апгрейдов.
20 лет назад было актуально, прогресс и системные требования пёрли прям каждый год.
Сейчас проще - берешь конфиг средней вшивости за недорого (32 Гб ддр4 на днях брал за 3.5к) и забываешь лет на 10.
AMD Athlon 64 3000+
Рекомендую окончательно закопать труп стюардессы.
Ему больше 20 лет, пора бы и честь знать.
В текущих реалиях это неприменимо вообще ни для чего, кроме запуска софта из нулевых, без подключения к интернетам.
Да вообще легко.
Называется - нагрузку не держит.
Добавлено через 16 минут
Для понимания - в компуктерах давно динамические частоты и напряжения всего и вся.
И 20 лет назад оно тоже уже было.
Пока оно в простое показывает статичную картинку рабочего стола - это одно.
А когда пользователь вдруг решает раскочегарить на всю ивановскую - потребление резко вырастает.
Если потребление не может обеспечить мамка - держи висяк.
Если потребление не может обеспечить БП - всё просто потухнет, как будто из розетки дёрнули.
Старый 21.06.2025, 08:38   #9048
Re: Курилка - 31
+12 блока питания легко проверить, чем-нибудь его нагрузив на столе. Но вообще-то если БП выдерживает старт, то почти наверняка с ним все в порядке. При старте, пока не включилась всякая умная фигня, нагрузка околомаксимальная. Так что нифига это не похоже на стандартные проблемы БП. Но, возможно, они какие-то не очень стандартные, это да.Смысл есть. В целом, симптомы на перегрев похожи. Только не должно так быстро и в одно и то же время, но разное при разных загрузках. Но хз, проверить надо.
А батарейка живая? Может, режим диска сбился. Что-то подобное когда-то слышал, хотя сам не сталкивался. Вряд ли, конечно, если с флешки та де картина.
Батарейка хорошая, новье поставил.
Да какая нах игра, какая видеокарта, у него комп древний.
откуда нам знать, какая у него видеокарта, если он
не сказал.
но я просто пояснил, что при старте ПК потребляет не веесь свой максимум. и подубитого БП достаточно для старта, но недостаточно для работы/игр
Так пробовал с флехи winPE загрузить, полное откл в том же месте.
Загрузка ОС с родного хдд отрубает пк ещё быстрее, при выборе функции диагностики и восстановления крутит подольше. С флехи хотяб файлы загружаются, это прим ~ 5 мин, потом при загрузке ОС отключение .
Вся периферия от БП и от материнки уже отключена,ВК дискретная тоже, монитор к встроенной подключил, материнка совсем голая.
Снял радиатор с кулером, куплю пасту, попробую заменить оную. Не поможет выкину, этот пк стоит просто как печаталка для ворда, да с таблицами повозиться в экселе ну и для печати доков.
В/карта есть, простенькая, sapphire X1650
Сегодня, если успею, будет т/паста и заведомо рабочий БП.
Дальше , по Neibotу к стюардессе), пора
Последний раз редактировалось Never; 21.06.2025 в 10:24.
Never вне форума
Старый 21.06.2025, 10:47   #9049
Re: Курилка - 31
Ты только термопасту как масло на бутер не маж. )
Старый 21.06.2025, 10:59   #9050
Re: Курилка - 31
Признаюсь, дело это для меня незнакомое, потому на рутубе несколько роликов посмотрел. Должно получиться.
Зять говорил, что замена пасты помогла от непонятных отключений и перезагрузок. Посмотрим.
Never вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
