Старый 14.11.2025, 09:09   #9041
Шептун
Ставил на дальний к8 ничего не ушло. Ток почти одинаковый а при выходе из строя лампы-драйвера может. Ну так блок и при перегорании обычной лампы уйти в защиту может.
Шептун вне форума
Старый 14.11.2025, 11:05   #9042
AlexS
Аватар для AlexS
Гагаринец как то писал что надо ШИМ в блоке убирать, а чем и как, подскажите?
AlexS вне форума
Старый 14.11.2025, 12:39   #9043
Привет, знакомый спрашивает. Подскажите есть ли какая-нибудь особенность в эксплуатации или конфликты у блока комфорта ЕММ и LED ламп? ЕММ не сгорит, не уйдёт в защиту?
Я ставил и БС, и ДС. У меня Веста Люкс была
Это он с галогеном развлекался, чтоб поярче свечки светили..
Пусть вместо регулировки ШИМ, отрегулирует СТГ правильно и закрасит подсветку знаков.
Старый 14.11.2025, 15:55   #9044
Chervonec
Аватар для Chervonec
Я по назначению ни разу не использовал. Вообще не понимаю нах их туда воткнули
Я редко, но пользую, в основном на трассе в темное время суток. Обочину хорошо видно с ними, у меня настроены по прибору. Стекло уже чистил спецсоставом со шкуркой. До этого хотел поменять, а потом обработал, стало лучше видно. Не новые конечно, мне хватает.
Chervonec вне форума
Старый 18.11.2025, 11:45   #9045
Дубров Евгений
Когда я тут был на ветке крайний раз, год или полтора назад. Лоб полностью лампы лед, дальний и ближний с миничипом, по лампам отписывался здесь.
Вобщем, поставил и забыл с тех пор. Все светит, все хорошо. Никто не моргает со встречки.
Посыл здесь какой, тем кто ставит в рефлектор впервые лед лампы - не гнаться за мощностью, что собсно подтверждает канал Тест лаб. Чип должен быть размером мини, и мощность 25-30.
И в принципе все.
Обсуждать тут больше нечего.
Дубров Евгений вне форума
Старый 18.11.2025, 12:45   #9046
AlexS
Аватар для AlexS
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Уточню вопрос. Вопрос не про лампы, а про блок ЕММ, нужно ли отключать ШИМ, драйвер лампы его "прожуёт" или сгорит.
AlexS вне форума
Старый 18.11.2025, 13:06   #9047
Шептун
Да как ты его отключишь, полезешь с паяльником в блок, схему городить?
Вот смотри. Есть импульсные лабораторные блоки питания у них постоянка с ШИМ. Подключи лампу и посмотри что будет. А ничего! Максимум что будет это повышенное мерцание, которое глазом ты не увидишь.
Где Гаринец!? Пусть подтвердит, что у него тоже люксовая комплектация.
Шептун вне форума
Старый 18.11.2025, 13:22   #9048
Уточню вопрос.
Алексей, самое простое, что можно сделать, это взять осциллограф и посмотреть что на самом деле происходит с питанием подключив щупы непосредственно к лампам. Именно к им. Так как проводка в данном случае тоже влияет из за своего конечного сопротивления.
А вообще вопрос немного построен не правильно. Сам понимаешь же, что электроника "дело тёмное и неведомое"))) Надо задавать вопрос с конкретным перечислением элементов и их расположения. Я тоже изначально подумал про ШИМку которая в самой светодиодной лампе.
Юра, в лабораторных источниках не так схема реализована. В итоге мы на выходе лабораторника имеем чистую постоянку, без изменения амплитуды.
На самой лампе в зависимости от схемы выходных каскадов ШИМ преобразователя может быть изменение как постоянной составляющей, так и длительности импульсов.
Имхо.
Как реализовано в блоке ЕММ не знаю, не интересовался.
Старый 18.11.2025, 13:46   #9049
Дубров Евгений
Ничего не делал, кроме того как снял поставил и настройка СТГ, самостоятельно.
Соответственно ничего больше не отключал и необходимости такой нет.
На всех трёх своих аато
Старый 18.11.2025, 14:27   #9050
Шептун
Имхо.
Вапще ты прав! Это чота я прогнал.
Так ткни свой навороченный осцилограф, посмотреть хоть, что там на лампах, чтобы раз и навсегда закрыть это недоразумение.
Шептун вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
