Старый 18.08.2018, 20:39   #9061
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Т.е., по простой логике в момент импульса (в общем), происходит забеднение. Так понимать? И про какое регулирование идет речь?
Это заблуждение. У насоса и давление с запасом и производительность.
Действительно у насоса производительность и давление с запасом, но во-первых между насосом и трубопроводом стоит регулятор, управляемый ЭБУ, во-вторых имеется достаточно большая длина трубопровода. И то, что происходит вначале трубопровода не всегда соответствует тому, что происходит на его другом конце. Объем топливной магистрали тоже выступает в качестве большого гидроаккумулятора и учитывается при управлении регулятором. При этом изменение параметров давления не происходит мгновенно. У каждого регулятора имеется диапазон нечуствительности: чем больше объем топливной магистрали, тем больше можно его сделать. Увеличив объем магистрали устраняем эффект от области неуствительности регулятора.
demal вне форума
Старый 18.08.2018, 21:00   #9062
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Это где такое? На грантах регулятор чисто механический, думаю и на вестах тоже.
Oleg08 вне форума
Старый 18.08.2018, 21:34   #9063
Да, да, уточни подробненько про РДТ, пожалуйста.
Старый 18.08.2018, 23:20   #9064
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
Если на этом этапе был допущен просчет
Нет ни какого просчёта, в применении паразитного ролика, с однорядным подш. А есть удешевление в производстве, для получения большей выгоды производителю авто, что сложно понять?
На первом месте расчет на нагрузки и выбор соответсвующего подшипника.
Он был выбран - INA.
Об том и речь!
Речь об устанавливаемых подш. на ГРМ двигателя, заводом. А ты говоришь о замене на альтернативные.
Так натяжной как раз из поднебесной и прекрасно ходит.
В теме, не?? В этом случае речь шла о Вологодском подш. Причём здесь натяжной из поднебесной.
Почему-то при переборке ГРМ замечают высохшую смазку в этих подшипниках. Это от чего может так высохнуть консистентная смазка?
Выход из строя подш. раньше срока - недоложили смазки. Итог, её срабатывание, ввиду малого количества.
главное - это то, что менять смазку в неразборном подшипнике - занятие в большинстве случаев сугубо контрпродуктивное.
Смазка заменяется на данных подш.
Если есть сомнения в качестве изделия, надо просто выбрать другое.
Сомнения? Но не каждый же меняет ролики, при покупке нового авто.
Болт ролика- да, но у него что-то вроде прилива на голове было (вместо шайбы)...
Ну вот возможно этот прилив такой формы, что ослабляет передачу тепла на болт ролика. Может там ребра охлаждения есть))
А шайба на Весте не то же самое?
Дискуссия скоро дойдёт до того, что в пору теплообменник в ГРМ предложат установить.
Tolik43 вне форума
Старый 19.08.2018, 00:21   #9065
zub32
https://youtu.be/i-mF7CNKaYU очередной пострадавший от ГРМ роликов. Когда же будет нормальный,качественный двигатель от АвтоВаза
zub32 вне форума
Старый 19.08.2018, 00:47   #9066
demal
Re: Курилка - 10
ну вот тут почитайте https://лада.онлайн/car-description/...ada-vesta.html
Не надо путать топливный насос и топливный модуль.Там же пройдя по ссылке увидите, что регулятор не механический.
demal вне форума
Старый 19.08.2018, 04:14   #9067
Walery
На Камри прилив на блоке тоже на радиатор не похож...
Но из-за его формы и размеров теплопередача через него может быть меньше, если на таких же роликах проблем нет.
Walery вне форума
Старый 19.08.2018, 08:43   #9068
Re: Курилка - 10
а какой же??? стоит обратный клапан примитивный и сбрасывает давление..где вы видите хоть один провод идущий к рдт ..кроме массы для снятия статики..
Старый 19.08.2018, 09:44   #9069
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Курилка - 10
Нет там "управляемого РДТ", все как обычно, регулятор в крышке стакана
Oleg08 вне форума
Старый 19.08.2018, 12:51   #9070
demal
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
и что мы видим в этом замечательном видео? Обычный "рукастый" владелец весты, который забил на гарантию (че я сам масло и фильтра в ней что ли не поменяю? деньги на это ещё тратить). В результате половину регламентных работ не выполнял, под отзывные компании не попал и т.д. Отсюда и результат. Если бы выполнял бы ТО у ОД, то потащили бы его на галстуке не в гараж, а к ОД.
ЗЫЖ Я вот тут заехал на ТО и случайно обнаружили, что авто попало на отзывную компанию по замене болтов опоры передней подвески. Разница новых и старых в длине около 1 см. И старые оказывается касаются резиновых элементов в результате протирают их. Ну так без ОД я тоже бы тыщ через 20 рассказывал что автоваз придурки и у меня развалились верхние опоры из-за их качества...
demal вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
