Старый 21.08.2018, 07:42   #9081
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
А почему подшипники генератора при кратно больших угловых скоростях не разваливаются?
А нужно просто взять в руки подшипники генератора и обводного\натяжного ролика и всё станет ясно.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 21.08.2018, 14:11   #9082
Walery
И генераторы разные ставят, и натяжные/обводные. А итог один и тот же, только по времени несколько отличается. Закономерность явно не в подшипниках.
Walery вне форума
Старый 21.08.2018, 14:45   #9083
Клюв
Аватар для Клюв
Смазка роликов ГРМ "Chevron": 254504642 Только синяя. Как по мне - это лучшее средство на сегодняшний день
Ну так какой температурный режим у обсуждаемого подшипника?
И какие еще вы применяли здесь смазки и с какими результатами?
А то ведь фраза "как по мне" подразумевает богатый личный опыт применения различных деталей и материалов в одних и тех же же узлах, наблюдение результатов и так далее.
Смазка заменяется на данных подш.
Меняется при желании все на всем, но данный подшипник не задуман как разборный и, соответственно, замена смазки не предусмотрена. Или я ошибаюсь, и там все это предусмотрено и регламентировано производителем?
Клюв вне форума
Старый 21.08.2018, 23:37   #9084
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 3
Тезка, чо там с Лосево? подъезд к Ростову доделали? долбаный мост неподалеку от Шахт починили? (прошлый раз 2 часа там простоял с температурой снаружи +40)
Зачем ты через Лосево ездишь непонятно. Махнул бы через Острогожск-Россошь и в пробках бы не стоял и скорость та же и бесплатно.
demal вне форума
Старый 22.08.2018, 01:08   #9085
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Снесли пост форумчанина Walery , что-то писал он о пчёлах, мёде и дерьме в мой адрес. Так вот, повторюсь, если ты в танке.
И как же без зазоров в механизме?
О каких зазорах речь? О зазорах в натяжном механизме? При неправильном монтаже натяжного ролика, если перетянуть болт крепления, то втулку можно сплющить в бочку. Чревато это тем, что будет преждевременный износ тефлоновой втулки, итог заклинивание механизма. Но это касается роликов GATES, конструкция у них такая. Видимо работу натяжного механизма ты не изучил, т.к говоришь общими фразами, типа
Если они исчезают, то именно в таком случае механизм и клинит. А если не клинит, значит зазоры есть.
Про зазоры в подш. Их пять. (начальный, посадочный, рабочий, осевой, радиальный). Для подшипников в данном случае, т.е опорного и натяжного, применимо только два зазора - осевой, радиальный, при условии, что подш. в работе. Для подшипников генератора, плюс остальные три.
Это я вот к этому
Дорожка "длиннее", есть где разбежаться шарикам, вращение внутреннего кольца, нагрузка в одном режиме, без изменений. А с другой стороны, если беспокоит - заменить да и делов, на новой машине.
Перефразирую. В генераторе у подш. вращение внутреннего кольца, дорожка для шариков длиннее. Устанавливается подш. с определённым натягом, и имеет бОльшую возможность отвода тепла. Подш. ГРМ работают в более тяжёлых условиях. У паразитного с полиамидным сепаратором нет возможности повернуться градусов на несколько (периодически), он притянут болтом, фиксируя внутреннее кольцо, при этом интенсивный износ дорожки внутреннего кольца - повышение темп. плавление сепаратора - клин - сталинград.
Натяжной работает в более мягких условиях, чем паразитный. У него есть возможность "дёргаться" за счёт тефлоновой втулки, избегая при этом задиров на кольцах, т.к нет ударной нагрузки в одно и то же место, как у паразитного. Если подш. в работе и не издаёт посторонних звуков, то в норме рабочий зазор, нет усталостной нагрузки, присутствует смазка. Это относится к подш. с железными сепараторами. Остальные, типа паразитного, не зря прозвали дрищём. За его "качественную" работу и службу ГРМу.
Так прежде чем набрасывать на вентилятор, который ты направил в мою сторону, советую изучить для начала принцип работы ГРМ и подш. в частности. Вот фото к сказанному. С втулкой бочка, фотки мои.
Тип файла: jpg ч7.jpg (5.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg ч7.1.jpg (7.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg ec89070ef24a.jpg (87.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ec89070ef24a1.jpg (93.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1168.jpg (44.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1173.jpg (45.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1179.jpg (32.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1181.jpg (35.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1191.jpg (75.3 Кб, 12 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 22.08.2018, 01:28   #9086
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Весту тоже вроде задумывали идеальную, однако и втык ловит, и масло жрёт, ну как так?
Нет. Хозяин барин, хочет мажет, хочет нет.
Tolik43 вне форума
Старый 22.08.2018, 07:45   #9087
Walery
Ничего не снесено. Что есть в посте, то и было. А вот всё, что после него от Tolik43 - бред.
Walery вне форума
Старый 22.08.2018, 08:56   #9088
Клюв
Аватар для Клюв
Ну это-то понятно. Просто сам считаю замену смазки в неразборном подшипнике занятием в принципе очень сомнительным.
А что это так или иначе возможно в большинстве случаев - очевидно.
Клюв вне форума
Старый 22.08.2018, 10:15   #9089
раз на раз не приходится (и зависит от направления)
вот сейчас онлайн яндекс посчитал что до ростова мне ехать через платку 6,5 часов, а через объезд 7,5
при это (если вернуться к теме обсуждения) через платку я кроме мест ремонта могу катиться с расходом 5.5, а через объезд сильно грустнее будет ввиду того что это не 4-рядная магистраль
Старый 22.08.2018, 11:00   #9090
coronamark2
Факт. По времени, если дрем ехать даже быстрее получается. Плюсом гарантия, что даже если дтп случитмя по трассе ты не будешь стоять, т.к. дорога перекрыта....
Но яндекс не учитывает простой в пробках перед пунктами оплаты... А днем летом по 40 мин перед каждым стоишь.... Вот тебе и чремя....
coronamark2 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
