Старый 22.10.2025, 11:53   #901
Serp2015
Goga4980, я тоже поменял на такой же https://ozon.ru/t/7iA5M1f, только с диаметром 14 мм. Правда пришлось гравером спилить два ребра жесткости с алюминиевого корпуса, расположенных под компенсатором, т.к. компенсатор нижним крюком их задевал и разъединялся внутри.
Serp2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2025, 20:26   #902
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
порадую владельцев амт.
веста 2016г 1,6 амт
на сегодня пробег 370ккм
летом накрылся актуатор сцепления который весной отдавал в ремонт-переборку, местному кто занимается амт вест.
с его слов замена шестерни, чистка смазка, моторчик типа износ 50-60%
думал поезжу еще годик, не тут то было.
летним вечером практически у дома полностью отказал актуатор сцепы.
купил китайский аналог "усиленный", по стоимости был разумный денег, а именно на тот момент 18500. поменял сам за час, никаких адаптаций не делал, чисто по следам старого поставил и все.
на данный момент уже тыщ 15 проехал на нем, замечаний нет!
посыл данного поста, боятся китайского аналога не стоит, правда слово усиленный может играет не последнюю роль.
всем бобра
-=vvs=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2026, 20:15   #903
Sedoj
Автомобиль: LADA Vesta АМТ/Люкс, цвет платина
Всем привет! Помогите найти проблему. Итак: веста 1.6 амт. В мае 2025 года на 125 тыс. поменяно сцепление, плюс был обслужен актуатор сцепления, т.е. смазан для устранения скрипа. Всё лето, осень и декабрь (пока было относительно тепло) машина трогалась плавно, никаких нареканий. С усилением морозов -15 и ниже машина начинает трогаться с рывками, как будто резко бросает сцепление. При очередной попытке проехаться амт отказался работать. Обращался к дилеру дважды: первый раз выяснилось, что предыдущий рукожоп смазал компенсатор износа. Ок, отмыли, адаптировали, езжай и радуйся. Я уже расслабился, но тут опять морозы, сначала -20, потом к -30 и проблема повторилась. До дилера около 80 км, пока доехал - проблема ушла. Повторно при мне актуатор снят, разобран и осмотрен. Визуально все нормально, механизм работает норм, смазки минимум, как с завода. Проверка на ошибки сканер выдал подклинивание актуатора. Мастер ошибку убрал, сделал адаптацию, сказал езжай, наблюдай. Весь интернет прошарил, ничего аналогичного не обнаружил. Что за уникальная проблема? В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Sedoj; 02.02.2026 в 20:08.
Sedoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2026, 05:11   #904
Сообщение от Sedoj Посмотреть сообщение
смазка по температуре окружающей среды не подходящая....
как вариант.
_AI_ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2026, 09:23   #905
Serp2015
Доброе время суток! Вчера застрял пару раз на льду в небольших ямках. Машину даже раскачать не получается, т. к. при отпускании педали газа, колеса продолжают еще какое-то время шлифовать сами и машина медленно сползает в нижнюю точку без раскачивания. Пришлось толкать. Кто как вылазит в данном случае?
Старый 19.02.2026, 10:59   #906
Сообщение от Serp2015 Посмотреть сообщение
А если ручник на 1 щелчок?
Последний раз редактировалось BigKot; 19.02.2026 в 13:18.
Старый 19.02.2026, 11:37   #907
что бы раскачивать, надо ESP отключать.
а что бы использовать возможности ESP, надо давить газ на полную, что бы дождаться когда электроника начнёт перебрасывать момент, тормозя проскальзывающее колесо.
Старый 19.02.2026, 15:47   #908
т.к. у меня вариатор, то только рулем вправо-влево качать.
когда появится колея хотя бы 5+ см в длину, тогда можно и раскачкой начать (через жопу конечно. на уклоне правда может и без PRND получиться).
Старый 19.02.2026, 16:32   #909
газовать нинада
раскачивать так: еле-еле газом чуть двинул вперед - селектор перекинул - опять чуть газом....... в ползучем режиме еще проще.
всю зиму так развлекаюсь, когда на парковке лень снег чистить, задом пробиваю себе "карманчик" понемногу качаясь туды-сюды.
пока ни разу не застрял при таком способе)
вариант с газом в пол и имитацией блоки работает так - выпучиваем глаза, жмем гашетку при включенной стабе в палас. рулем право-лево крутим ...
если рулем не крутить, то не всегда подтормаживание срабатывает, а с рулем всегда )
Старый 19.02.2026, 22:23   #910
Serp2015
С выпученными глазами и тапком в пол не вариант, можно не успеть на тормоз нажать. Проезд узкий и напротив машины стоят. Попробую ЕСП отключать.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
