#901 | |
Re: Подушка крепления двигателя.
Мой канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_O...e_I5TKPcC9ijjw Мой Б/Ж на Д2: https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0129877132328/ |
#902 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ Люкс
Пробег 34000км. Стучит уже сильно верхняя правая опора (подушка) двигателя. Зазор менее 2х мм. Завтра еду на ТО, буду просить смазать силиконом. Пишут помогает. В интернете много про это написано (как лечить). Проверил просто: вырезал 2 пластины с пластиковой питьевой бутылки размером 10/5см. Влетели в зазоры аш бегом. Прокатился по всем ухабам-стук прошел ,убрал пластины-появился. Выносить мозг ОД не вижу смысла. Даже если поставят новую не надолго. В сетях видел начинают выпускать опоры другого образца , подожду серии и просто заменю.
PS. В разговоре с ОД по телефону сказали,что ничего поделать не могут. Будет больше зазор 2мм поменяют, а что толку-сама конструкция г-но. |
#903 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Зачем ехать к ОД , что бы смазать силиконом подушку? Самому может попробовать?
#904 |
Я с новья её пролил силиконом. По весне повторю.
#905 |
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
В чем прикол смазки подушки, в ней же нет пары трения, которой трубуется смазка, это ж не подшипник...?
Я реально не понимаю.... Есть резинка, в которой шток болтается в разные стороны и за счёт силы упругости резинки стремится вернуть шток в исходное положение, гася тем самым колебания ДВС. Для чего там смазка, какую функцию она выполняет? |
#906 |
Не надо понимать, а нужно один раз её хорошенько осмотреть и увидеть, что в ней как раз есть пара мест, которые при колебаниях двигателя хорошенько так трутся.
#907 |
#908 |
Отмотайте вы это кино назад и поглядите на картинки.
Резина истирается и намазывается на корпус опоры. Появляются зазоры и опора начинает неприятно стучать, как мотор при кантовании в старом холодильнике.
#909 |
Ааа, понял: не смазанная резина истирается, зазоры увеличиваются и уже только тогда она начинает стучать. Так тогда её надо сразу с новья мазать, чтоб истирание уменьшить, а когда уже зазоры увеличены, так какой смысл мазать? Тогда уже менять надо. Я всё правильно понимаю?
#910 | |
