Старый 28.11.2019, 13:02   #901
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Рев двигателя при разгоне
главное что вижу я когда открою капот.
Часто открывать приходится? А есть люди которые открывают капот максимум залить омывайку или масло посмотреть и им пофиг какой там вид
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 28.11.2019, 13:12   #902
да, что собственно там смотреть, жидкости глянул и закрыл
Uninstaller13 вне форума
Старый 28.11.2019, 13:20   #903
vasil-ii
А есть люди которые как открыть капот не знают. И что теперь? Каждому своё.
vasil-ii вне форума
Старый 02.12.2019, 11:57   #904
Вспомнил пару случаев(сразу извиняюсь за флуд, просто прикольно): приехал у меня к знакомым в автосервис крутой джип (уже не помню, какой марки, было это лет 15 назад):"Мужики, что-то у меня омыватель лобового стекла работать перестал, вот ключи от машины, сделаете - позвоните". Мужики открывают капот - в бачке омывателя пусто. Долили, всё заработало. Чел пришёл, кинул купюру в несколько раз превышающую заявленную "за ремонт" цену, довольный уехал. Прошло какое-то время, он снова приезжает: " Было всё отлично, но что-то опять перестало брызгать". Слесаря, уже просмеявшись ранее, второй раз мужика "обманывать" не стали - открыли капот при нём и показали куда надо воду наливать "чтоб брызгало". Мужик был шокирован:"Хм..., я и не знал, что ТУДА ЧТО-ТО заливать надо". Ещё одну купюру кинул "за беспокойство" и уехал, больше не приезжал.. А другой примерно в то же время на ауди сотке к ним приехал: "машина не заводится", инжектора тогда только-только начинали появляться, диагностического оборудования особо не было. Ну, слесарь скрючившись ковыряется в багажнике - пытается добраться до бензонасоса, добирается кое-как, заглядывает в бак, а там сухо! Собрал всё обратно, залил бензин, машина завелась, как ни в чём не бывало
leopold вне форума
Старый 02.12.2019, 12:05   #905
kiavod
на ауди сотке... заглядывает в бак, а там сухо залил бензин, машина завелась, как ни в чём не бывало
конец этой сказочки - замена бензонасоса )))
на ауди они дохли как мухи, если воздуха хапали
kiavod вне форума
Старый 02.12.2019, 13:04   #906
_VanDal_
На механических инжекторах, рабочее давление около 7 у них.
_VanDal_ вне форума
Старый 02.12.2019, 14:39   #907
kiavod
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
ога, KE-Jetronik и был
как страшный сон вспоминаю, но валила она на своих 5-ти горшках неплохо
kiavod вне форума
Старый 03.12.2019, 11:15   #908
Middlegear
Вы кстати разобрались что это за рёв? Я его нашёл Победить нереально, только 98/100 бензином.
История в том, что отскок УОЗ по детонации на низких оборотах регулируется по цилиндрам. Действительно, после пробки у вас начинается детонация. По первому цилиндру УОЗ отскакивает допустим на 3 градуса, по второму на 6, третий-четвертый ещё на сколько-то. В итоге получается, что зажигание в разных цилиндрах происходит чуть раньше/чуть позже, неравномерно - УОЗ-то разный по цилиндрам - и мотор начинает не ровно жужжать, а со сдвигом по цилиндрам, и именно это приводит к рёву. Обратите внимание - откройте в опендиаг на закладке "детонация" 4 графика "Отскок УОЗ по детонации в N цилиндре" и сами всё увидите. Ну то есть ревёт именно из-за разных отскоков в разных цилиндрах, и чем больше разница, тем больше шума получается. После раскрутки двигателя до каких-то оборотов отскок УОЗ встаёт одинаковым по цилиндрам (или вообще уходит) и рёв исчезает. Так что побороть это можно только устранив детонацию, а для этого лить 98/100 бензин. Ну, либо летом не ездить
Middlegear вне форума
Старый 03.12.2019, 12:27   #909
Сообщение от Middlegear Посмотреть сообщение
Или научиться грамотно пользоваться КПП и не допускать работы мотора под нагрузкой на низких оборотах.
Старый 03.12.2019, 12:46   #910
Middlegear
Абсолютно согласен. Только вот в пробках, с длинной главной парой весты это действительно... Гм.. Некомфортно.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
