Старый 12.08.2017, 13:50   #901
Re: Автозвук и видео
Спасибо
вот такие))
Тип файла: jpg 1453870110_prost1.jpg (14.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 1453870138_prost2.jpg (15.6 Кб, 16 просмотров)
Старый 17.08.2017, 17:25   #902
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Решил не делать поканалку и посадить фронт на 1 усилитель РА100. В выходные буду инсталлировать усь, думаю к верхней стенке бардачка. В заднюю стенку врежу большой кулер. Как я не люблю заниматься подбором резисторов для регулировки уровня ВЧ, но ещё больше не хочется ставить второй усь) На ВЧ заказал Sb acoustics 29rdnc
Тип файла: jpg rps20170817_171015.jpg (85.7 Кб, 33 просмотров)
saniaoav вне форума
Старый 17.08.2017, 17:38   #903
а еще фиговее то что Л-пад надо ставить, а не просто резистор....
и шобы с Л-падом попасть номиналы продающихся резисторов прям расстраивают
а в итоге чтоб так не танцевать с бубном резистор идешь ставить до кроссовера...шо тоже не айс
потом начинаешь слышать что какой бы резистор крутой не был, хоть самопальный графитовый -а к ВЧ грязи добавляет основательно
и в итоге вздыхаешь, считаешь кол-во потраченного времени (с первого...со второго....кароч фиг знает с какого раза попадаешь, т.к. на одних треках вроде ничо, а на других хочется другой номинальчик "чуть-чуть")....и понимаешь что еще один усь - не так уж и дорого
зы. это я на основании своих терзаний душевных резюмешечку накидал))))
вот потому и 3 отдельных 2-канальника одной серии, что у НЧ чуйка 92, у СЧ чуйка 85, у ВЧ чуйка 95
и делай с ними чо хочешь....резисторами)
Старый 17.08.2017, 22:12   #904
saniaoav
Camera Re: Автозвук и видео
dema, полностью согласен с тобой)
+задержки поканально можно настроить, а так мне придётся задерживать левую сторону целиком(
Возьму-ка на всякий случай свой сифон 45.2, может всё таки решусь его заинсталлировать на вч)
saniaoav вне форума
Старый 22.08.2017, 00:00   #905
saniaoav
Начал процесс инсталляции, пару фото)
Сила - КГ-25. Акустические РКГМ 2,5 мм, толще не стал заморачиваться, всё равно РоwerAmper PA100 не умеет играть глубокий бас и НОЭМА 100гдш65-4 тоже не играет глубоко, поэтому ниже 70 Гц не буду резать фронт). Усь будет на постоянку охлаждаться кулером.
Тип файла: jpg rps20170821_233541_399.jpg (47.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_233629_787.jpg (66.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_233713.jpg (71.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_233742_599.jpg (40.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_233806_934.jpg (35.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_233827_770.jpg (33.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_234038_149.jpg (57.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg rps20170821_234105_367.jpg (94.3 Кб, 42 просмотров)
saniaoav вне форума
Старый 22.08.2017, 09:57   #906
Сила - КГ-25.
хватит?)
тут товарищ прокинул 10кв и доказывает что этого достаточно на длине около 4 метров..
Старый 22.08.2017, 12:11   #907
хватит?)
на двухканальник 50вт в 4ома, 25ка плюс и минус, можно штуки три - четыре таких подключить особо не переживая )
хватит?)
есть у меня другой вопрос, если кинуть два плюса по 25кв. на один дистриб. Они будут тянуть как 50кв. при незначительной разнице в длине ?
Старый 22.08.2017, 12:27   #908
будут, если концы нормально заделаешь в гильзы (в идеале гидравликой, как у меня) и протянешь контакты.
Старый 22.08.2017, 12:35   #909
ну концы я могу только запаять, ну шлепнуть сверху пока горячий )) Гидравлики нету, только тигель ))
это я так, на будущее прикидываю, если мало будет +/- по 25, кину 2х25 на плюс, а массу на кузов ) В принципе можно даже на разные части дистриба разные плюсы посадить, и питать от каждой 25ки свой усь, ну или 2+1 ))
Старый 22.08.2017, 12:44   #910
плохой план
лучше объединить
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
