Старый 20.02.2017, 17:37   #901
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Re: Бензин 92, 95, или 98?
Мне, как водителю, да и моему двигателю, абсолютно плевать на эти попытки, если детонации физически нет.
Не скажите... Вашему двигателю может быть и было бы плевать, если бы с детонацией он справлялся изменением степени сжатия. Но такого нынче пока не придумали. А вот изменение УОЗ хоть и убирает детонацию, но все же приводит к другим последствиям. Ведь в режиме отскока двигатель работает неоптимально. Вспышка происходит позже, соответственно меньше времени на сгорание смеси, а значит догорать она будет в выхлопном тракте. Не думаю, что ваши клапана и катализатор будут от этого получать удовольствие...
Сообщение от babai Посмотреть сообщение
это и есть обычная работа, вот когда отскока не хватит, тогда и будет и детонация, и нештатная работа двигателя
Ага. Т.е. берем ЛЮБОЙ автомобиль, требующий 95 бензин. Уменьшаем УОЗ и смело льем 92-й. Гениально!
Billy вне форума
Старый 20.02.2017, 17:39   #902
что-то я запутался
объясните мне, тупому
вот двигатель работает штатно и отскока нет
и тут вдруг отскок появляется
на основании каких данных он появляется?
Старый 20.02.2017, 17:56   #903
Интуиция?
Ladavod вне форума
Старый 20.02.2017, 17:57   #904
ХАВКА
Аватар для ХАВКА
Детонация где-то рядом...
ХАВКА вне форума
Старый 20.02.2017, 17:58   #905
Интуиция?
ну или потусторонние навыки какие....типа " *опойнюх 80 лвл"
Старый 20.02.2017, 18:20   #906
babai
Аватар для babai
Автомобиль: Гранта АМТ
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
требующий 95 бензин
а я требую продолжения банкета и что?
детонация появляется и ЭБУ ее сразу же ликвидирует происходит резкий отскок, потом постепенно прибавляет.
детонация это не означает, что негодный бенз, детонация возникает при схождении множества факторов - температура воздуха, состав смеси, обороты, передача и т.д.
babai вне форума
Старый 20.02.2017, 18:22   #907
о как
получается чо, получается что двиг работает в режиме детона и это воспринимается общественностью как норма?
Добавлено через 48 секунд
детонация это не означает, что негодный бенз, детонация возникает при схождении множества факторов - температура воздуха, обороты, передача и т.д.
ага, т.е. детонирующий движок - это просто стечение обстоятельств и выводы делать (переходить на более подходящее топливо) не требуется?
Старый 20.02.2017, 18:33   #908
babai
Аватар для babai
о как
ты на карбовых авто ездил, погугли регулировку зажигания
так переходи на 98 или 120й, делай выводы
невозможно никакой прошивкой учесть все нюансы, че дурака валяешь, для этого и ставят кучу датчиков
babai вне форума
Старый 20.02.2017, 19:32   #909
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Все возможно. Отскок по детонации, это своего рода аварийный режим работы двигателя. При хорошем бензине и правильно написанных таблицах по опережению углов зажигания, отскока быть не должно. В прошивке есть таблицы по смещению углов для предотвращения детонации, своего рода температурные поправки и тп. Так же есть таблицы для разных режимов под нагрузкой, которые тоже смещают угол. Программисты пишут все эти таблицы чтоб уберечь мотор от детонации. В прошивке очень много этих таблиц и они все служат для того чтоб в двигателе не было именно детонации и чтоб он при этом выдавал заявленные характеристики. Отскок по детонации, это не нормально. Это значит что или не правильная прошивка, или плохое топливо. Детонация не должна возникать ни при каких обстоятельствах, или в очень редких случаях.
GrееnGad вне форума
Старый 20.02.2017, 19:38   #910
babai
Аватар для babai
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Если кто то из вас слышал про такое как откатка прошивки
ну давай рассказывай как это делается)))
Олег уже говорил тебе же, что нет двух одинаковых моторов.
А еще нет одинаковых заправок, водителей, температур, колес и давления в них, и т.д.
babai вне форума
лада веста
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
