#9101 | |
Re: Курилка - 31
если прям так невтерпёж смотреть запрещёнку - разворот своего сервера ТАМ, и настройка своего роутера, чтоб запрещёнка ходила чз оный сервер ТАМ.
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0081266311961/ |
#9102 | |
Re: Курилка - 31
![]() Все остальные давно на https, весь трафик зашифрован, можно не трястись.
#9103 |
Re: Курилка - 31
Тоетавод сегодня приезжал, масло в моторе менял и воздушный фильтр, всё ещё верит в силу «Мотюль». Корола в 150 кузове 2012 г пробег около 140 .
#9104 |
Re: Курилка - 31
По мне, масло надо было раньше менять, сужу по фильтру.
#9105 |
Re: Курилка - 31
С ПП. https://vk.com/wall-1623507_1101869
Добавлено через 1 минуту Но мне кажется лаваш лучше во всём.
#9106 |
Re: Курилка - 31
Закончил сегодня мытарства с домашним ПК. Купил вот такой комплект за 3.5тр
материнская плата Gigabyte GA-Z77M-D3H Socket 1155 Intel i5-3470 4 ядра 3.2GHz, boost 3.6GHz + Cooler 2x4GB Samsung DDR3 1600MHz PC12800 Накатил свою 7ку и все поехало на родном БП, видеокарту устанавливать и не стал, встроенной хватает. |
#9107 |
Re: Курилка - 31
Я пруд выкопал куда вода из родника течет 20 литров в минуту. Родник выкопан трактором в горе 35лет назад, вода чистая, но есть накипь в чайнике((
Течет вниз как по желобу по трубе советской 75мм диаметром 10 метров длиной, зимой не мерзнет. Из пруда ещё метров 20 течет в сторону дома вода по ПНД трубе 32мм под уклон, потом начинается подъём к дому метров 30-ть длиной, можно выкопать второй пруд у начала подъёма и качать из него воду к дому на технические нужды. https://sun9-15.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0 https://sun9-64.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0 Добавлено через 26 секунд https://sun9-84.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0 Добавлено через 21 секунду https://sun9-77.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0 Добавлено через 39 секунд https://sun9-36.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0
Акела промахнулся! |
#9108 | |
Re: Курилка - 31
#9109 |
Re: Курилка - 31
Ну да примерно, предположения о болезни БП оказались преждевременными. Рабочий жесткий диск, чтоб проверить версию о неиспр диска, я не нашел, а к новой матплате подключить старый ЖД без адаптеров IDE>>Sata не представляется возможным по причине отсутствия нужных интерфейсов.
Вобщем что случилось с ПК, пока тайна. Переходники заказал, как придут, проверю ЖД. По ощущениям старый Атлон 3000р по сравнению с новым i5 3470 это примерно как "сметану через банку лизать", вроде и есть сметана то, а вкуса нет. |
#9110 | |
Re: Курилка - 31
