Старый 18.04.2016, 08:38   #911
Костя
Re: Подвеска Лада Веста
поставил сегодня втулки от шнивы . диаметр стаба 23 .у основания нивская резинка шире на 5мм . вырезал как и Ризван 4мм снизу чтоб болт скобы вошел. села плотно . еще смазал ШРБ-4 .это старая советская смазка которая не вымывается водой , сейчас никем не производиться . родная резинка слишком мягкая и эластичная для этого места и маловата . новую скоба хорошо обжала засчет чуть большей толщины по оси скобы. но менять очень тяжело , если нет ключей и навыков . к передним болтам скоб доступ плохой и до конца они не откручиваются , упираются в рейку . засунуть резинку реальный геморрой . по науке надо снимать подрамник . на классике эти средние резинки были очень туго зажаты между 2 скобами и ходили очень много . крайние там менялись намного чаще . и 1-2 мм значения в этом случае реально не имеют .
Передние болты у меня упирались в замок хомута пыльника рулевых тяг пришлось передвигать, как я материл ВАЗ не могли поставить их на 12 часов нет поставили именно там где мешаются, к передним болтам пытался подлезть ключом на 13, но потом дошло что лучше битой звездочкой не помню точно Т30 или Т40 и тут дело пошло быстрее. Слава богу все новое болты еще не прикипели. А чтоб было легче одевать втулки открутите верхние шарниры стоек стабилизатора и снимите с крепления.
Костя вне форума
Старый 18.04.2016, 09:21   #912
Fktrc
диаметр стаба 23
уже 23, был 22 вроде, как приедет Вестовод померяю сам, вообщем теперь надо определить ходимость тех или иных втулок.
Fktrc вне форума
Старый 18.04.2016, 12:53   #913
vedmejatko
Автомобиль: Lada Vesta GFL13-52-04P
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
23 был диаметр стаба, 22 - диаметр родных втулок, если я правильно понял.
vedmejatko вне форума
Старый 18.04.2016, 15:43   #914
serg100orel
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Бита Т-40 длинная .стойки не снимал , просто сдвинул стаб назад .
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Подвеска после замены греметь перестала ?
ШРБ хорошая смазка применялась для смазки шаровых , рулевых наконечников. Как помню в ней какие то волокна присутствуют, наверное по этому и не вымывается.
Ну стало мож чуть сбитее , главное чтоб не скрежетала . А смазка эта да тянучая как сопли ) я банку храню 20 лет именно для этих целей . Даже если пыльник рвётся ШРБ спасает .
serg100orel вне форума
Старый 18.04.2016, 20:33   #915
zub32
54813-2K100 , заказал такие втулки , с диаметром 21,5мм , ну и кронштейны тоже. Цена вопроса 1048 рублей. На этих или следующих выходных буду ставить.
zub32 вне форума
Старый 18.04.2016, 22:59   #916
Fktrc
Ждём-(с) результата.
Fktrc вне форума
Старый 18.04.2016, 23:07   #917
Пробег 4500 км.Передняя подвеска скрипит в сырую погоду как старая телега.
nikVL вне форума
Старый 18.04.2016, 23:28   #918
serg100orel
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
имей ввиду что передний болт скобы без снятия подрамника может не получиться выкрутить . я не смог .
Старый 18.04.2016, 23:31   #919
Ризван
Странно, у меня откручивался и скоба снималась
Ризван вне форума
Старый 18.04.2016, 23:56   #920
zub32
Ну если не получится , то в сервис доеду, 500 р за замену , я узнавал. Просто хочется самому сделать. После увиденного как работают ОД , уверенности , что аккуратнее чем сам, мало кто способен сделать. Попытаюсь по крайней мере точно.
zub32 вне форума
лада веста
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
