Старый 23.01.2019, 00:58   #921
.ed
Автомобиль: LADA VESTA CNG
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Все просто ,в определенный момент после АЗ этот провод разывается реле и ШТАТНЫЙ блок комфорта не знает что зажигание включено . и все работает. Могу снять видео с вестой и Е95 установленой...что работает
Это понятно что бсм нужен для иммо, точнее он в нем оттуда идет разрешение на буд на запуск.
А ошибок не будет потом в блоке(ах) ? Просто по фото реле не указанно.
.ed вне форума
Старый 23.01.2019, 10:11   #922
романыч48
Автомобиль: француз
Критического ничего 100% . Иначе бы не делали все так))) Провод этот это информационное зажигание для блока ,т.е. нет зажигания - ключ работает.
Самое главное возвращать соединение ,потому как нет зажигания - не работают стеклоподъемники
романыч48 вне форума
Старый 24.01.2019, 11:53   #923
СанёкМ
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT Prestige (GFK32-52-XSH) Марс 2018
На сайте Стпрлайна есть инфа по Фирменным Установочным Центрам, обращайтесь туда по установке. Или есть контакты Региональных представителей, которые подскажут что и где установить!
На информационных сайтах по установке указана информация для профессионалов, у них не возникает вопросов что за провод и как сделать.
К сожалению не везде могут прпвильно установить(
СанёкМ вне форума
Старый 25.01.2019, 00:25   #924
Infn
К сожалению, даже у старлайна большинство установщиков не имеют профильного образования , а значительная часть- обыкновенные дятлы, способные только скручивать провода по цветам из тех карты.
Infn вне форума
Старый 25.01.2019, 12:11   #925
СанёкМ
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
Есть такое дело(
С небольшим уточнением
Старлайн производитель и продавец,но не установщик
А вот в поддерживаемых УЦ даже при прохождении авторизации,хазяева немного лукавят,имея одного хорошего установщика,и остальные,как вы сказали карточные установщики)))
СанёкМ вне форума
Старый 29.01.2019, 14:59   #926
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Правильно я понимаю, что белый провод рвется при помощи 5-ти контактного реле и как вернуть соединение обратно?
Zolotoi вне форума
Старый 29.01.2019, 18:38   #927
СанёкМ
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
настроить гибкий канал на управление этим реле
вкл успешный автозапуск,откл команда на снятие с охраны
СанёкМ вне форума
Старый 29.01.2019, 19:50   #928
романыч48
Автомобиль: француз
Правильно. Если не соединить ,кое что не будет правильно работать
Старый 29.01.2019, 20:06   #929
Zolotoi
А нормально пояснить тяжело. СанекМ выше написал что через гибкий канал. Форум создан чтобы помогать тем кто что то не знает, а тут складывается ощущение люди просто заработать хотят. На приороводе люди отзывчивые, пояснят подробно. Тут же большинство знаю но не скажу
Zolotoi вне форума
Старый 29.01.2019, 20:28   #930
романыч48
Автомобиль: француз
Нормально ? Все зависит от системы которая ставится..если что то после пойдет не так как запланировано - скажут виноват тот кто сказал. Кто то делает через гибкий .ктото по другому. Как и что нужно получить написано неоднократно.
просто каждый должен понимать что он делает и как это должно быть.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
