Старый 12.05.2026, 18:27   #921
vasil-ii
Re: Помпа
Вопрос - а зачем пилить.
Так пилят чтобы можно было поменять помпу не снимая шкивы распредвалов. Я не пилил.
vasil-ii вне форума
Старый 12.05.2026, 18:54   #922
Re: Помпа
Места там практически нет. Для снятия крышек (а иначе и помпу, и ремень никак не снять) надо снимать опору, отстёгивать жгут, разъединять топливную магистраль, снимать шкив и сам ремень допагрегатов. Мало того, для доступа к болтам крепления крышек (и передней и задней) двигатель надо либо приподнимать, либо приопускать (гонять его вверх-вниз), при этом авто опущен на подъёмнике, а подкатной домкрат стоит под картером двигателя. Ещё надо снимать защиту картера, правый локер арки и передний аэродинамический щиток. Ну еесно авто без колёс (можно и без переднего правого, но у мну все были сняты, т.к. меняли колодки и пальцы суппортов).
На хрюне еще снимали расширительный + там напротив шкива колена под щитками еще бонусная стойка подрамника, тоже надо убирать.
Шкивы распредвалов на этом фоне мелочь чессгря.
Кста прорезались оч дешевые помпы гмб.
Там где я брал за 12 еще недавно - они теперь вообще меньше 3к.
https://www.wildberries.ru/catalog/2...42/detail.aspx
В чем подвох - хз, но за спрос на вб не бьют в нос, можно вскрыть до оплаты.
Спешите-налетайте )
Если успеет кто - расскажете чо там за 3к ))
Старый 12.05.2026, 19:05   #923
Re: Помпа
Я не удержался - заказал одну )
Прост из любопытства, если чо верну.
Старый 12.05.2026, 19:28   #924
oleg888
Аватар для oleg888
Re: Помпа
Да уж, интересно. Подозреваю, что в коробке Лада теперь продают не gmb, а что то другое. GMB похоже вообще остатки продаются только, т.к. их теперь даже на авито нет, у того продавца, который по 5тыр. их продавал.
посмотрел на емексе по артикулу лада 21176.... есть несколько предложений по 3-4тыр, и несколько по 12-25тыр, вот вторые я думаю это оригинал gmb, все что осталось на рынке, суммарно штук 20 на всю страну. Те что по 3-4тыр это уже пошло явное замещение, значит скорее всего gmb больше нет и не будет. Предположу, что т.к. на фото помпа с металлической крыльчаткой, то в коробках Лада теперь идут помпы Dolz, и по цене 3-4к очень похоже.
Остается только Hepu, второй после gmb по надежности вариант, до gmb ей далеко конечно, но свои 80-100ткм отходит, ходя видел отзыв про 208ткм на приоре у человека. В общем Hepu теперь наше все. Dolz по тем отзывам, что видел, ходят в районе 50-70.
Последний раз редактировалось oleg888; 12.05.2026 в 20:23.
oleg888 вне форума
Старый 12.05.2026, 19:45   #925
Re: Помпа
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
Neibot, а на первом скрине, что за магазин?
На первом скрине автодок.
Я тоже подозреваю что свершилось некое кетаезамещение в преддверии выхода вместе с азимутом обновленных движков - как 1.6, так и 1.8.
За 12к я брал в марте - вот прям ровно по той же самой ссылке на вб. Пришла гмб, пломба целка, дата на коробке май 2025, свежее эти помпы мне нигде не попадались (я прочесал много продавцов и отзывов).
Чо щас придет - ну вот и посмотрим.
Если оно там вдруг гмб внутри - отдам родне на гранту, если нет .. то я успел! тоже наверно отдам, оригинал жи ))
Все равно полезут менять ремень с роликом на днях, пущай и помпу обновят до кучи.
Уж наверно не хуже ТЗА а мож она и есть
На авито гмб за 5 тыр кста - это вообще прошлогодняя вроде история, если не позапрошлогодняя.
Они быстро сошли на нет.
Тут вроде никто себе не брал, все погрязли в сомнениях, истины нам не узнать ))
Старый 12.05.2026, 19:56   #926
oleg888
Аватар для oleg888
Re: Помпа
у ТЗА нет такой крыльчатки, там Dolz внутри, 99,9%.
Добавлено через 8 минут
ну как минимум мы с Гагаринцем их взяли себе. Я ее даже поставил, но буквально сразу снял и поставил Hepu. Снял не по причине плохого качества или еще чего то. Просто я попутно пытался найти проблему почему ремень грм у меня чиркает о шайбу коленвала, посмотрел, а он у меня стоит по внешнему краю роликов. Я подумал, что новая помпа его так сместила, поставил Hepu, а ремень как был так и остался. Как оказалось я поставил его другой стороной, перевернул обратно, и он сдвинулся ближе к двигателю. Оказывается ремень в зависимости от стороны установки (возможно износ, старение и т.д.) может занимать разное положение на шестернях/роликах, и соотвественно когда он ближе наружу, издавать чиркающие звуки о шайбу, особенно на холодную (т.к. непрогретый ремень более жесткий).
В общем на ближайшие 80-100ткм у меня Hepu, дальше поставлю ту GMB.
oleg888 вне форума
Старый 12.05.2026, 20:01   #927
Re: Помпа
Картинку нет смысла смотреть - там гмб. Оформление не менялось.
Я ж говорю - вот конкретно по этой ссылке с этой же картинкой брал помпу два месяца назад. И пришла гмб. BigKot еще тогда брал себе.
Щас в описании ничо не поменялось кроме цены.
Ну а чо поменялось по факту - как придет, так и посмотрим. В субботу. Отпишу тут.
Вдруг там тоже гмб? )) Тогда за эти деньги подарок.
Но это конечно так, в порядке "надежда умирает последней".
В копилку сомнений ведь еще то, что автоваз предусмотрительно организовал безвтык на 1.8 еще в 2024 году.
Сталбыть продолжать ставить дорогие сверхпомпы у него больше нет причин, и все это барство пора заканчивать.
Старый 12.05.2026, 20:15   #928
Re: Помпа
Я на калине тоже его снимал. И во дворе за пару часов менял всё. Летом помпу можно заменить не снимая шкивы, пластик позволяет его изогнуть. А вот зимой нифига, приходилось снимать. Двигатель 1,4 16 клапанов (тот же 1,6). На Весте всё печально с этим.
Кстати, вот такой подшипник стоит в помпе у ТЗА.
Маркировка только на обойме. На валу нет ничего. Со стороны сальника - шарики.
Ролики при прокручивании вала не вращались, загустела смазка. На горячую только (я так думаю).
Старый 12.05.2026, 20:21   #929
Re: Помпа
но свои 80-100ткм ходит
Ну ТЗА тоже ходит. ))))
Старый 12.05.2026, 20:24   #930
Re: Помпа
Ну да, если выиграть в их лотерею ) Я проиграл
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
