#921 |
Re: Рев двигателя при разгоне
Не факт, но из теории акустики можно предположить, что резонанс уплывёт вверх.
Если его обтянуть виброй и зашумить, возможно будет лучше, но наполнение на больших оборотах будет хуже. |
#922 |
Автомобиль: LADA Vesta,2016 г.в., люкс, робот, "Ангкор"
Что-то в каталоге не нашел Есть Гофра, которая соединяет глушитель со "штанами". Перетянул одним хомутом и рычащий гул стал заметнее тише.
#923 |
А вот скажите, при динамичном разгоне, например на 2-й передаче при давке педали газа почти в пол, слышен такой приятный не слишком сильный рык/рёв из под капота это тоже из-за резонатора впуска? Если его убрать и поставить например трубу, выше фотка была, то этого приятного рыка/рёва при динамичном разгоне не будет?
Моя Веста на Drive2.ru |
#924 |
Автомобиль: Skoda Rapid
Апну тему)))
Что-то стало скучно, решил поставить банку от принглс, в помойке не нашел, пришлось купить ![]() 2020-05-17 00.41.27.jpg Ах, да. Забыл написать, машина май 2019, комфорт. STP в резонаторе не было
Последний раз редактировалось Samodelkin; 17.05.2020 в 02:34. |
#925 | |
, как это влияло на работу двигателя не знаю, но думаю не в лучшую сторону.
#926 |
Осилил тему. Раньше особо не загонялся ревом, хотя он присутствовал немного.
Сейчас попробовал проехать со снятым патрубком резонатора - погромче стало, одел обратно. Поставил шайбы под крепление резонатора (было вообще жесткое соединение), проехал, стало тише. Вот думаю, обклеивать-ли резонатор виброй, реально помогает? P.s. у меня 1,6 и рык присутствует при разгоне под большой нагрузкой, но это наверное на всех машинах так. |
#927 |
Получается с резонатором все-таки тише и он нужен. Т.е. впуск веста-спорт идет мимо.
Кстати говоря, когда с братом приезжаем на дачу (он на 14-й, там тоже 16-клапанный движок но без резонатора), всегда слух режет шумная работа его двигателя. Ну это я за 1,6 говорю, на 1.8 там видимо просчет по впуску, он ведь от 1,6. А интересно, выпускная система на 1,8 тоже от 1,6 по диаметру? |
#928 |
#929 |
Тоже втянулся в эту историю, и стал обращать внимание на рык двигателя, особенно при разгонах.
Многие пишут что внутрь резонатора вставляют пыльник от стойки, его у меня под рукой не было. Поэтому начал думать. Для начала я убрал первую гнутую вставку от радиатор. Действительно, зачем мне в +35 на улице воздух с радиатора, который 90 градусов? Убрал, прокатился 200 км, ощущение что стал получше дышать. И плюсом это было лишнее аэродинамическое сопротивление. Но иногда рык всё же присутствовал. Разобрал всё снова. И нашёл интересную вещь, что патрубок, который вставляется в корпус фильтра, вставляется неплотно и имеет хождение вверх-вниз (проверяется просто рукой вверх-вниз). А это значит что в определенные моменты патрубок и корпус вступают в резонанс и начинается дребезг. В итоге проклеил внутреннюю сторону отверстия в корпусе фильтра. Прокатился немного, ощущение что звук работы стал другой. Покатаемся посмотрим. P.S. Всё это сугубо субъективное и личное мнение
Автор программы VestaXR - бортового компьютера автомобилей Lada для магнитол на Андроиде Соавтор и программист canbusXR |
#930 | |
