Старый 24.09.2017, 06:15   #921
Andi84
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ Comfort
Re: Автозвук и видео
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Потратиться в первую очередь на качественную подготовку дверей, протянуть акустические провода в двери пожирнее: 2,5-4 кв.мм. Определиться с местом установки усилителя.
Установкой не я буду заниматься, доверю это дело профи, ШВИ и хорошая проводка в обязательном порядке.
Andi84 вне форума
Старый 25.09.2017, 10:28   #922
возможно меня щас тапками закидают....но если система не претендует на кубки и прочие достижения - то геморрой с протяжкой в дверь провода не оправдан.
можно спокойно подрубиться к штатному ISO-разъему и на него уже выводить сигнал с усилителей.......даже если разница будет - то не особо критичная на начальном/среднем уровне.
про траты на подготовку двери - их можно сократить в разы просто сделав подготовку двери самому.
если теоретических знаний не хватит - спрашивайте
Старый 25.09.2017, 14:46   #923
Andi84
И меня тапками наверно тоже закидают)) Заказал комплект от Ural - фронт AK-74.C + усилок AKM 2.120, позже добавлю саб. Уж очень хвалят эту компонентную систему в бюджетном сегменте, ну что же, послушаю, узнаю. И будет хоть какой то ориентир, куда двигаться дальше, или вообще забить на авто звук. Если кому-то будет интересно, могу потом описать впечатления, хотя вроде и так отзывов хватает. Но, именно чтобы на Весту ставили не видел, или молчат довольные владельцы.
По поводу шумки, самому конечно интересно было бы сделать, только вот гаражика пока нет(( На стоянке, или на даче, как то авто разбирать не тянет, когда +4 за окном))
Andi84 вне форума
Старый 25.09.2017, 14:58   #924
когда +4 за окном))
вообще не стоит начинать
вибру если нормально не прогревать - толку от наклеивания в такую температуру особо не будет.
НО есть возможность сделать и хорошо и не на холоде))
снимай обшивку и тащи домой
там проклеивай ее виброй изнутри (без фанатизма), затем на всю карту двери изнутри лист битопласта максимально толстого, какой найдешь.
ну и все стыки пластика маделином.
разница по сравнению с необработанной картой двери будет очень и очень заметная)))
Старый 26.09.2017, 07:08   #925
Ризван
Поставил я такую полку с недорогими широкополосниками, подключил к голове без усиля. Штатные соединил последовательно к фронту а освободившийся тыл на широкополосники. Звучит очень достойно, особенно по сравнению с штатной акустикой.
Тип файла: jpg findimg.jpg (50.1 Кб, 19 просмотров)
Ризван вне форума
Старый 26.09.2017, 20:24   #926
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Можно проводки на пищалки откусить у блинов. Меньше срать будут. Подобие лёгких сабиков получится.
Без больших переделок, можно ещё кроссоверами почистить и тыл, и фронт.
Pulkins_ вне форума
Старый 26.09.2017, 21:17   #927
coronamark2
Закидаем, не вопрос...Провода (хотя бы просто акустический кабель 4,5 мм сеч. (вместо штатных соплей 0,75) ) дает ощутимое улучшение звука даже в домашней системе начального уровня... Межблочные провода - то же самое...Хотя теоретическая база говорит о том, что такого быть не должно: слишком малые токи, и все же...Вот подключаешь правый канал к усилителю нормальным кабелем, левый кабелем, который продается везде...Разница РАЗИТЕЛЬНАЯ : ощущение, что колонка левого канала обернута в ватное одеяло...Я думал, что плацебо, перекинул провода местами, другая колонка заиграла...Так что...
coronamark2 вне форума
Старый 27.09.2017, 10:46   #928
разница будет
НО прежде чем кидаться - надо таки читать полностью)
будешь спорить что при магнитоле за 1.5 рубля и усилителе блаупунхт разница между 1.5 квадратами и 4 квадратами будет хоть сколько нибудь заметна обычному пользователю?
я не про твои/мои уши, которые уже знают на что обращать внимание и что с чем сравнивать, а про обычного нормального человека, у которого нету 4 раритетных усилителя в багажнике в связке с коронованным TDA1541A S1 на аналоговом регуляторе громкости
зыж. прежде чем геморроиться с протяжкой проводов в дверь стоит начинающую систему стоит посмотреть на предмет основных моментов: что за источник, как и где стоят усилители, как подготовлены места под динамики, как протянуто питание на все это дело.
и когда по предыдущим пунктам ответ "все норм на текущему уровне системы" - вот тогда уже имеет смысл подкидывать проводку разную, слушать....и выбрав - тянуть в двери (в идеале со снятием с петель и протяжкой отдельной резиновой гофрой а не в штатную колодку).
Добавлено через 52 минуты
железку резал или штатных квадратногнездовых отверстий хватило?
Старый 27.09.2017, 21:28   #929
Ризван
Железо пришлось резать
В общем меня устраивает звучание пищалок сейчас, так как у меня штатно пищалки не стояли. Пока усложнять конструкцию не хочется, может в будущем и потянет на дальнейшие доработки ))
Ризван вне форума
Старый 27.09.2017, 21:59   #930
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Есть такое. Часто требуется время, пока ухи привыкнут и запросят большего. ))
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
