Старый 14.08.2017, 08:29   #921
xAnd
Re: Двигатель 1.8
Мне интересно, сколько проживёт катализатор такими темпами.. Масло ему очень вредно..
На форде 200 ткм прожил каталик с расходом 1л/1000км (с 80 до 150 ткм пробега, после 150 и смены колечек с колпачками расход масла стал 100-150 гр/1000 км) и погибать не собирался. Когда снял катколлектор - соты катализатора в идеальном состоянии.
xAnd вне форума
Старый 14.08.2017, 19:02   #922
Re: Двигатель 1.8
Долго ходят если только катализаторы на старых авто, которые ставятся уже после штанов.. До них мало что долетает из цилиндров и они практически вечные.
А вот в случае катколлектора, как на всех современных авто - попадающее сразу из цилиндров в катализатор масло (и бензин, при долгих зимних прогревах), может его спечь довольно быстро. При этом с виду он может быть нормальным, а внутри - спёкшийся шар..
Если только производитель изначально не сделал катализатор с расчётом на возможность масложора - в таких соты пошире и погрубее, как на дизелях..
Старый 14.08.2017, 19:42   #923
All
Re: Двигатель 1.8
Вы откуда масложор такой берёте? У меня с начало не было(ездил аккуратно) , а с 4к до 15к залил 0,6 литра и то только чтобы ниже середины щупа не опускалось.Сей час 20к пробега масла 8/10 щупа , залил 4 литра канистру на то. Скорость по трассе 110-130км/ч, на светофорах иногда подтапливаю хорошо, но в меру)) По моим расчётам если менять масло через 7.5к км можно вовсе не доливать.
All вне форума
Старый 14.08.2017, 23:56   #924
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от All Посмотреть сообщение
Мы его не берем, он сам приходит. У меня за первые 2900км сожрал заводского масла 500гр. Залил у дилера Шелл синьку, за 800км ушло грамм100.
Alex44 вне форума
Старый 16.08.2017, 12:40   #925
Pahann4
Re: Двигатель 1.8
Кто-нибудь пробовал в 1.8 заливать Valvoline?
Pahann4 вне форума
Старый 17.08.2017, 08:33   #926
Рубин
Автомобиль: Веста 1,8 АМТ
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Pahann4 Посмотреть сообщение
Пробуй. Потом расскажешь.
Рубин вне форума
Старый 22.08.2017, 14:18   #927
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Двигатель 1.8
"3. Масляный насос на 1,8-литровом двигателе. Слабое место - редукционный клапан этого насоса. При его неисправности, на холостом ходу загорается лампа давления масла. В итоге, как правило, под гарантийную замену попадают и сам насос."
Взято отсюда - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car...ada-vesta.html
Что реально массовый косяк?
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 22.08.2017, 15:50   #928
Димон 55
Re: Двигатель 1.8
Хрен знает... У меня ещё пробег маленький... 2000 км.
Димон 55 вне форума
Старый 23.08.2017, 09:13   #929
Рубин
Re: Двигатель 1.8
У меня 7000, пока всё хорошо....
Рубин вне форума
Старый 23.08.2017, 10:37   #930
Kutuzov
Re: Двигатель 1.8
У меня на КИА Сид такая же петрушка была с подозрением на этот клапан.
Лампа загоралась только на холостом ходу.
Появилось при переходе с вязкоcти 5w30 на 5w20.
Соответственно при возврате на вязкость 30/40 симптомы исчезли.
Возможно, на Весте с 1.8 было залито масло с неподходящей вязкостью или иными характеристиками.
Kutuzov вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
