Старый 13.02.2026, 10:12   #921
Ruwalwik
Re: Двигатель 1.8 - ч. 5
Главное что бы такого наездника при ремонте не развели на замену всего чего только можно.
Так , а я про что ....С одной стороны хочется чтобы нахлобучили, чтобы по ответственее к технике относился, а с другой стороны глядишь и самому придется заниматься...Вот он ко мне и примахался))) пробить почву , что да как
Ruwalwik вне форума
Старый 13.02.2026, 10:29   #922
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Ну вот я пока планирую точить блок в первый ремонт.
Разобрать, промерить и бегать с микрометром подбирать поршня? Да это квест ещё тот, да ещё и без машины.
Голову, скорей всего, отвезу в контору с новыми клапанами. (Ещё не звонил, не узнавал, что они конкретно могут с нашей головой делать, но контора типа авторитетная по мехобработке и т.п.).
Менять в блоке что-то (помпа, маслонасос) кроме поршней/колец пока не планирую, ибо никаких предпосылок не было. Но крышку пластиковую пильну сразу, что бы потом помпу менять проще было.
Всякие прокладки, сальники уже закупаю, что бы потом не метаться.
Старый 13.02.2026, 13:29   #923
Ky.
Аватар для Ky.
Наоборот.
Провентилировать места покупки/заказа, разобрать, промерить - определиться с необходимостью расточки и фрезеровки плоскости, замены вкладышей.
Потом уже купить поршни/кольца/пальцы/вкладыши и отвезти на механобработку в размер.
Ky. вне форума
Старый 13.02.2026, 13:35   #924
Наоборот.
Промерять цилиндры имеет смысл, если не точить, а подбирать более полные.
В наличии у нас в таком ассортименте хрен, всё мод заказ, а там опять же допуск +/-.
Точить, так точить. )
Ну и как показивает опыть товарища- ремонтника - шлифовать плоскость приходится в 99%, что блок, что голову.
Старый 13.02.2026, 14:43   #925
Точить не спеши, больше вероятности, что хон будет нормальный без задиров, блок на хера шлифовать, гбц согласен и то если направляйки, седла нормальные, а если нет лучше новую гбц, старую на продажу.
Старый 13.02.2026, 16:18   #926
AliBaba
Аватар для AliBaba
Поверхность блока шлифовать-вопрос. хоть оно и не приглядно у ВАЗа , но вроде не пропускает .
Точить по поршням купленным. Но там найти надо того, кто сможет это норм сделать. И определиться с зазорами.
AliBaba вне форума
Старый 13.02.2026, 16:36   #927
Точат норм у нас. Зазор, как обычно 3-4 сотки.
Старый 13.02.2026, 18:40   #928
Поршня под кольца?
Старый 13.02.2026, 19:05   #929
Ky.
Аватар для Ky.
Дык об том и речь, что в размер точить, по поршням.
А то расточат тебе 82.5 в класс С, а на складах только массовый А, к примеру. Вот и выйдет вместо твоих 3-4 соток зазора 6-8. Будешь потом бегать искать, или ждать недели 2.
Да еще перемерять желательно, разброс там тоже есть.
Грамотный расточник именно по поршню в заданный зазор каждый цилиндр сделает. И подпишет что куда. Смотри не перепутай, Кутузов! (С)
Ky. вне форума
Старый 13.02.2026, 19:11   #930
Ну так и точат, Не так понял сначала.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
