| Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи? | |||
| Стоит, польза есть. |
5 | 16.67% |
| Не стоит бесполезны. |
10 | 33.33% |
| Не знаю. |
15 | 50.00% |
| Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#931 | |
Re: Кто устанавливал на свою Весту иридиевые свечи?
в остальном стоят работают - больше сказать нечего. |
#932 |
Re: Свечи зажигания
#933 | |
Re: Свечи зажигания
Тут рекомендации стандартные . Если полезная инфа - принимаем к сведению и делаем выводы. Если эта инфа для человека бесполезна - лучше пройти мимо и не засорять флудом тему.
#934 | |
Думаю, что польза должна быть: уменьшение пропусков (может я конечно и не спец. в этом вопросе, но проблем со свечами не было вообще, поставил на 60 000 км пробега на ваз-2111, снял племяш на 170 000 км, готовить машину на продажу. Капиталки движка не было), долговечность.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#935 |
По весте не скажу, т.к. ещё не купил, а вот на калине на иридиевых езжу. Что заметил после установки: на холодную (как впрочем и на горячую) двигатель стал ровнее работать. В принципе, и до этого работал нормально, но тут чуть-чуть, но вибрации стало меньше на ХХ. Кроме этого разгон стал чуть-чуть, но плавнее (какие-то минимальные подёргивания исчезли). Расход по трассе если раньше был минимальный по бортовику 6,2л/100км, после замены свечей стал 5,8 л/100км. Может и не из-за свечей, но больше ни чего с машиной не делал - тот же путь, та же резина с тем же давлением, тот же 92 бензин с лукоила, та же скорость (100-110) та же нагрузка (я+жена). Ну и заглядывать на предмет регулировки зазоров лишний раз не надо (долговечность).
#936 | |
Re: Свечи зажигания
Надел головку, только до половины, дальше от руки не идет. Болт с места не стронулся. Пришлось головку молотком осаживать. Либо болты такие, либо головка. Да и не надо там так затягивать, чтобы потом грани срывать.
Старый стал, ленивый |
#937 |
Re: Свечи зажигания
Я про ситуацию при прочих равных условиях, и о нормальном крепеже и инструменте. Сломать то можно все.
Так там и болтики мелкие. Да и вообще, я про сравнение типов головок. |
#938 |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
#939 | |
#940 |
