Старый 04.12.2024, 23:15   #931
sereno
Аватар для sereno
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Дак эта штука как раз дает статус нейтрали и разрешает только если рычаг в нейтрали. Иначе стартер не сработает. Все, как на АКПП. И еще, я сегодня узнал, что у нас датчик заднего хода есть двухконтактный, а есть трехконтактный. Но третий контакт никогда не подключён, а он как раз и есть датчик нейтрали. Кто что про это знает?
sereno вне форума
Старый 05.12.2024, 01:53   #932
Шептун
Где то на д2 чел такой датчик нейтрали изобретал, может его продукция. Там комментарии почитай.
Шептун вне форума
Старый 05.12.2024, 08:06   #933
sereno
Аватар для sereno
Я там был, пишет, что 3 года уже пользуется, пока безотказно. Только из описания я так и не понял точно от это на Весте у него. Просто там ведь вроде 2 тяги, один рычаг вдоль, второй поперек. а у него один датчик. Или влево-вправо нет смысла отслеживать только не по центру относительно вперед-назад.Поэтому не ясно как это работает. У себя еще не вскрывал, не смотрел, вот только вчера попалась такая информация.
sereno вне форума
Старый 06.12.2024, 23:19   #934
Вит
Нормально с этим датчиком работает все, себе такой летом поставил (сам печатал), крепится на одну тягу, срабатывает при отклонении рычага в любую сторону, автозапуск стоит от разьем-в-разьем, помимо этого датчика нейтрали также отслеживает датчик ручника.
Вит вне форума
Старый 06.12.2024, 23:34   #935
sereno
Аватар для sereno
Надо будет тогда заморочиться. 2 геркона это фигня вопрос. Запарила меня уже жтампрограммная нейтраль. Но больше то, что слейв не пашет. А брелка у меня нет.
sereno вне форума
Старый 07.12.2024, 00:36   #936
Максим48
слейв не пашет
Так завел ручник напрямую в сигналку или нет?
Максим48 вне форума
Старый 07.12.2024, 11:06   #937
sereno
Аватар для sereno
ручник по кану. а при чем тут ручник? он на слейв не влияет, только на АЗ.
sereno вне форума
Старый 07.12.2024, 21:53   #938
sereno
Аватар для sereno
Сообщение от Вит Посмотреть сообщение
А верно ли я понимаю, что канал паркинга автоматом начинает отслеживать сигнал массы после назначения? Т.е. пока канал таким не назначишь "паркинг", он не будет отслеживаться? А после назначения на "паркинг" нужно обязательно, сто бы и на паркинге был минус и на ручнике сработка? Без одного из двух запрет на запуск?
sereno вне форума
Старый 07.12.2024, 23:00   #939
Вит
Я не особо разбирался, в моём случае - идет отслеживание и датчика нейтрали и ручника, только при выполнении этих двух условий можно сделать автозапуск, все дело в логике сигналки установленной
Вит вне форума
Старый 07.12.2024, 23:20   #940
sereno
Аватар для sereno
Т.е. настроен канал гибкой логики?
sereno вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
