Старый 01.10.2018, 10:12   #9471
Sicilla
Re: Панель приборов.
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
на уровне "одна бабка сказала" слышал, что производители специально делают так, что бы спидометр завышал, что бы водитель ехал на самом деле с меньшей скоростью. т.е. есть ограничение скорости, допустим, 80 км/ч. водитель держит их по спидометру, но на самом деле скорость меньше и ограничение нарушено не будет.
Что за бред. Так делают для того, что бы стрелка не врала при разных размерах колёс. Производителем допускается R15 или R16 ставить. К примеру. И стрелка спидометра должна показывать примерно одинаково. Это обычная физика. Длина окружности у колёс разная
Sicilla вне форума
Старый 01.10.2018, 11:30   #9472
PavelRM
Аватар для PavelRM
Что за бред.
Бред написан тут:
Разница в длине окружности на R15 и R16 = 1мм
1952мм vs 1951мм - а это погрешность равная ~0,05%
При этом стрелка спидометра врёт как минимум на 2км/ч, если ехать 100км/ч - это погрешность равная 2%
PavelRM вне форума
Старый 01.10.2018, 11:36   #9473
Sicilla
Бред написан тут:
ты бы не позорился, не могу перестать смеяться ))) 8 см разница. 8! см! А не 1 мм
Изчи картинки, потом почитай интернет. Я тебе даже ссылку дам, с вырезкой
Всем, кто знаком с основами геометрии, а особенно таксистам, известно, что на показания счетчика пробега заметно влияет размер шин. Посмитрим теперь, как зависят от него показания спидометра. Начнем с устройства прибора.
https://www.drive2.ru/b/288230376151826294/
Тип файла: jpg 1548624.jpg (44.6 Кб, 15 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 01.10.2018, 11:40   #9474
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Я почти уверен в этом и думаю что это сделано для того, чтобы на производителя не подали в суд из-за штрафов за превышение. Если спидометр будет показывать точно, то достаточно повышения температуры колеса на 10-20 градусов и реальная скорость может стать уже выше чем на приборке, а потом штраф за превышение, разборки и суд. Лучше изначально дать допуск на такие случаи, за реальную скорость ниже чем на приборах в суд никто не подаст.
kadiva вне форума
Старый 01.10.2018, 11:41   #9475
PavelRM
Аватар для PavelRM
Т.е. для тебя длина окружности шины ничего не значит? Главное диаметр диска?
Всё ясно.
PavelRM вне форума
Старый 01.10.2018, 11:42   #9476
kadiva
Аватар для kadiva
То есть Вы хотите сказать что производитель допускает увеличение размера диска без уменьшения высоты профиля покрышки, как то сомнительно.
kadiva вне форума
Старый 01.10.2018, 11:46   #9477
PavelRM
Аватар для PavelRM
Это как ты посчитал?
PavelRM вне форума
Старый 01.10.2018, 11:47   #9478
Sicilla
Табличку не смотрел что ли?
Sicilla вне форума
Старый 01.10.2018, 11:49   #9479
kadiva
Аватар для kadiva
Если в значении размера покрышки менять только диаметр диска, то да так и будет, но если увеличивают размер диска, то всегда!!! уменьшают высоту профиля покрышки.
kadiva вне форума
Старый 01.10.2018, 11:51   #9480
Sicilla
Разберем что из себя представляет одометр и спидометр на автомобиле: это механические изделия измеряющие показания датчика скорости. Исходя из технической документации ГОСТ Р 41.39-99 все одометры принадлежит к классу неточных приборов расчет пробега. Для одометра установлены допустимые погрешности предусмотренные конструкцией автомобиля и заводом изготовителем ТС. Погрешности одометра не включают в себя износ деталей конструкции автомобиля (износ датчика скорости, износ шин).
Исходя из документации ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) спидометры не могут занижать показания и средняя погрешность по этой документации не превышает скорость движения более чем на 10% + 6 км/ч. Следовательно и погрешность измерения одометра будет увеличиваться на эту цифру так как одометр и спидометр являются единым устройством. По многолетнему опыту работы с транспортом, заводы производители завышают показания скорости и пробега авто на 6-10%. Скорее всего производители авто заботятся о своевременном прохождении ТО, увеличивают реальный пробег на 6-10% Опираясь на документацию указанную в ГОСТ Р 41.39-99.
В погрешности одометра не включены такие факторы как:
Размер колес очень существенно влияет на показания спидометра, а следовательно и одометра. Рассмотрим пример разницы пробега в диаметре колеса в 1 см, на 100 километров пробега автомобиля разница в пробеге составит 1950 м, если посчитать то с пробега на 10000 километров одометр покажет разницу в пробеге 195 километров: пример расчета: диметр одного колеса 1 метр, второго — 1.01 метр, окружность первого колеса - 3.141592, окружность второго колеса - 3.17300792. Первое совершит 31 831 оборотов на 100 км, второе — 31 515 на 100 км. Разница — 1950 м.Такая разница получается всего при 1 см. ! К примеру, разные колеса 325/60 и 325/65 на 5 сантиметров дадут сразу разницу в диаметре в 3.5 см. Поэтому показания одометра на автомобилях со стёртым протектором покажет большее значение по сравнению с автомобилем на новых шинах. Так же если установить и на автомобиль колеса не подходяще ему по радиусу показания будут сильно отличаться от реальных.
Sicilla вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
